Vi har ett problem med att hitta lösning för att installera en barngrind till vår trappa. Barnet har börjat krypa runt ordentligt och vi går självklart efter hela tiden, men säkerheten behövs ändå givetvis.
Finns det någon som kanske har en lösning?
Se bild.
Se bild.
Vi satte dit en stolpe i den öppna delen. Hade en utrullningsbar grind som var fäst i väggen och fästena som säkrade den utrullad var fästa i extrastolpen.
Inte så snyggt men det fungerade. Fick dock spackla igen hålen när grinden togs bort.
Kom på en sak - en utrullningsbar grind kan sättas lite på snedden också om det behövs mtp trappans form.
Men blir inte öppningen för stor om man bara har en stolpe rakt upp?KristinaRT skrev:
Vi köpte en sån utrullningsbar till trappan uppe, men den var rätt dålig och hoppade av.
Vi nöjde oss med grind högst upp i varje trappa och där gick det att sätta grindar. Värre om barnet faller nedåt än klättrar några steg uppåt. Men naturligtvis säkrast med både och, samt beror på vad ni har för rum ovanför och nedanför trappen.
De grindar vi hade köpte vi på IKEA men sedan drogs de in pga av något ganska långsökt säkerhetsproblem. När vi sedan sålde dem på blocket var intresset enormt eftersom de var väldigt praktiska (klämdes fast mellan två stolpar/väggar så man slapp skruva i väggen)
Ja fast om barnet klättrar upp så är det ju inte bra om den trillar neråtP Pin skrev:Vi nöjde oss med grind högst upp i varje trappa och där gick det att sätta grindar. Värre om barnet faller nedåt än klättrar några steg uppåt. Men naturligtvis säkrast med både och, samt beror på vad ni har för rum ovanför och nedanför trappen.
Naturligtvis inte, men på några sekunder hinner barnet ramla nerför hela trappan, men vara klättra uppför ett eller två steg och ramla bakåt. Det senare inte så farligt. Det finns så många fler faror i hemmet än just trappan så det krävs ändå ständig passning och uppmärksamhet när de kryper och lär sig gå.N Natava skrev:
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
Beror på vilka estetiska krav man har jag hade en skiva fastsatt med snabbtvingar på den vänstra sidan sen en fasthakad mellan den första och väggen för sista valpkullen
Vi köpte en babydan som vi vinklade sista delen på. Passade ganska bra med måtten så att öppningen blev centrerad i trappen.
Gjorde fast grinden i trappen med några kabelklammer å skruv.
Hade tyvärr ingen bättre bild.
Mvh
Mvh
