Frugan tycker att det är dags att renovera köket. Men det är bara 13 år gammalt så jag funderar på om det inte är värt att måla om köksluckorna istället. Det är ju modernt med vitt idag så jag tror det skulle kunna blir ett stort lyft.
Men ungefär hur stor insats i tid skulle det vara att måla köksluckorna och lådorna vita? Det är 15 luckor och 7 lådor. Jag gissar att även en del detaljer behöver målas också så de inte ser smutsvita ut jämfört med de nya fina luckorna. Och vad kostar materialet?
Håller med, sprutlackeringsfirmor brukar finnas på alla orter.
Med det sagt, så tycker jag att ers köksluckor är riktigt fina som de är.
Jag skulle inte måla vitt (vitt börjar bli så ute) utan snarare någon grå-beige nyans.
Tack för tipsen med sprutlackering! Jag kollade upp några lokala priser och det var riktigt prisvärt.
Jag hade helt missat trenden att det är grått som gäller nu. Vad jag förstår så ska köket smälta in lite i resten av husets färger och vara lite lugnare?
Någon som kan dela med sig av lite inspiration där ett kök i den här stilen målats om till ljusgrått/beige?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 016 inlägg
Nu har väl min bildskärm lite underliga färger men för mig ser kaklet svagt blått ut och bänkskivan något åt det beige hållet och i så fall kan de ju bli en konstig kombination med gråa luckor. Om man inte vill att köket ska se helt omodernt ut om fem år kan det ju vara bra att inte välja något bara för att det är modernt utan välja något som man själv tycker är snyggt under lång tid framöver.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 226 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 226 inlägg
Jag försökte få massivträluckor sprutmålade. Firman vägrade: "Det kommer att spricka, om det tar tre månader eller två år vet jag inte men det kommer att spricka. Du får handmåla med snickerifärg för den är segare."
Så jag handmålade:
Tvätt
Grundmålning
Två slutstrykningar med halvmatt färg.
Sadolin från Hornbach. Några tusenlappar och några heldagars strykande. Det blir ju lite levande penseldrag men snyggare än gammalt gulnat trä.
Edit: Vill man ha en lite samtida lock är varmljusgrå s 1502-y eller den mörkare varianten s 2502-y modefärger för kök idag.
Så jag handmålade:
Tvätt
Grundmålning
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Fick samma info från sprutlackerare till mina nötta björkluckor med massor av fräsningar där lacken släppt. La ner massor med tid att manuellt slipa bort lös lack i alla spår. På de plana oslitna ytorna ruggade jag bara med mirkalon. Sen på med tre tunna lager linoljefärg, blev kanonbra men tog tid. Kunde bara måla ca en tredjedel i taget, sen en veckas torktid osv. Inte så enkelt att måla på plats i ett kök som man använder då linoljefärg kan vara klibbig i ett par dar så de mesta målades i gästrummet. Passbitar och täcksidor på plats. Tog närmare två månader.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 226 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 226 inlägg
Ja linoljefärg är tidskrävande. Tillsats av torkmedel gör dock underverk.G OMathson skrev:Fick samma info från sprutlackerare till mina nötta björkluckor med massor av fräsningar där lacken släppt. La ner massor med tid att manuellt slipa bort lös lack i alla spår. På de plana oslitna ytorna ruggade jag bara med mirkalon. Sen på med tre tunna lager linoljefärg, blev kanonbra men tog tid. Kunde bara måla ca en tredjedel i taget, sen en veckas torktid osv. Inte så enkelt att måla på plats i ett kök som man använder då linoljefärg kan vara klibbig i ett par dar så de mesta målades i gästrummet. Passbitar och täcksidor på plats. Tog närmare två månader.
Underhållsvärme i fritidshus utan plast i väggar
Fritidshus -
Induktionshäll - tar tid att bubbla efter temperatur sänkning
Kök -
Blir alltid förkyld efter vindar.
Övrigt Off Topic -
Problem med att komma överens om utköp av samägt fritidshus
Köpa & Sälja hus -
Återbetalningstid för tilläggsisolering av vind
Isolering
