surris
Runt fönstersmygen bör det ju vara jämt tex
Tänkte på det med om man måste limma upp gipsen på väggen eller det räcker att man kanske bara sätter spikplugg?? Vad gör de för skillnad?
surris
Att det sitter bättre. Klassiskt byggutförande.
Okey men sitter de bra om man skruvar en u profil skena uppe i tak å en i golv å sätter reglarna där i å sen någon spikplugg I väggen?
surris
Nu är jag inte riktigt med, ska ni regla på väggen? Trodde ni bara skulle gipsa direkt på nuvarande konstruktion.
Ja de var tanken först att vi skulle göra de men vi tänkte att de kanske blir för mkt jobb för oss å tror de blir dyrare å sen ska de frysas in kablar i väggen så df tänkte vi om reglar upp med gles 28×70 å sätter de uppe å nere med skena å sen kanske 1 till 2 såikplugg i regler så de inte svajar.. funkar det?
surris
Regla upp väggen med gles, ja det funkar, bygger ju bara 28mm då. Men ni bör dra in mer än 1-2 plugg.
Okey hur många plugg behöver man isf. Fast de sitter både uppe å nere i u profilen?
Där ska bara vara 2 överskåp på den väggen så den ska ju inte belastas annars
surris
Jag hade dratt i 3st i varje stående gles, gles är ju inte till för att regla upp väggar egentligen. Men sitter de fast i en befintlig vägg så blir det ju stumt. Dock om väggen är väldigt ojämn så kommer ju glasen böja sig efter väggen form.
Men blir de så svajigt om man sätter gles å sen bara nån plugg in fast man inte ska ha nån direkt belastning där? E rädd väggen bara smulas ännu med när man ska borra å så i den för att sätta en massa spikpluggar. Om jag inte har skenorna får jag ändå sätta 3 plugg typ å då gör dom typ ingen nytta ändå väl?
surris
Skulle du bygga en fristående vägg med dimension 28mm så skulle den ju bli oerhört svajig, jag tycker 70mm blir svajigt. Men sak samma, nu har du ju en befintlig vägg bakom så den motverkar ju kraften åt ena hållet. Men två skåp mad saker i blir endel dragkraft.
Det funkar säkert, men som utbildad snickare så utgår jag från hur man skulle göra.
Det är väl bara putsen som smular sönder? Teglet bakom är väl intakt.
Men om man kittlar där skåpen ska sitta å sätter fast de ordentligt i väggen?
Ja putsen ramlar sönder men de känns som hela väggen smular sönder bara.. ja vet inte..‍♀️
surris
Ja det blir nog bra :)
spikplugg i lertegel funkar inte ,möjligtvis klippspik kan funka om du förborrar i virket
