Jag ska bygga ett nytt badrum och funderar på bänkens höjd när man har ett handfat som ligger ovanpå skivan. Om jag sätter bänkskivan på "normal" höjd kommer handfatet betydligt högre upp än vanligt.
Vad tror ni blir en vettig höjd för skivan?
Tack, låter helt okej. Utifrån vad jag läser på nätet så är ofta svaret "där de känns rätt", och de brukar vanligtvis vara runt 800-850 (toppen av handfatet) skriver de flesta. Jag har dock ingen erfarenhet av detta så man måste ju frågaLulaua skrev:
Bästa svaret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Svensk byggstandard rekommenderade höjd för handfatets ovankant är 850mm.
Men jag själv som är lite längre uppskattar att det sitter på 900mm.
Så det är helt beroende på hur högt tvättstället i sig bygger samt hur högt du själv vill ha det.
Även vi korta (är själv bara 160 cm "lång") kan uppskatta ett handfat som sitter högre än svensk standard. Fundera på hur handfat du använder idag "känns" vid handtvätt, ansiktstvätt, etc. samt vilka som kommer använda det (barn, vuxna, etc.).
