Hej har en kompressor på 10bar som inte håller trycket när jag håller in blås munstycket... Det sjunker snabbt från 6-8bar ner till 1 så fort jag lättar på handtaget. Använder jag klocka till däck så funkar det felfritt. Någon som har en idé va det kan vara? Har testat att skruva ur och åt kopplingarna med ny gängpasta. Kan inte höra att det läcker någonstans. Har även öppnat kondens ventilen men kom inge vatten.
Du har inte tillräckligt stort flöde genom regulatorn för att bibehålla trycket med blåspistolen. Så som någon sa, koppla in dig direkt i tanken, och/eller i kombination med blåspistol med mindre munstycke.
Är du säker på hur reduceringsventilen fungerar? Som jag skrev nyss så krävs det på en del varianter att man drar upp den eller trycker ner den röda ratten för att ändra trycket. Gör man inte det så händer det inget trots att du vrider på ratten.
Har han en likadan luftpistol, och lika lång luftslang av samma dimension? Min poäng är att om han har samma luftförbrukning med en likadan kompressor utan att hans sjunker som din gör så är det något fel på din regulator, t ex skräp i den.Skitnils skrev:
