Jag flyttade in i en lägenhet där taket inte ser ut att fått någon kärlek på några år. Jag tänker hur jag skall göra.
Ska man skrapa bort den gamla färgen sedan spackla? Vad ska man då använda?
Eller kan det vara värt att göra någon annan metod ?
Tack på förhand
Tack på förhand
Det ser ut som ett gammalt spänntak. lurigt att jobba med.Kalleösterby skrev:
jag hade nog tagit bort det helt. antigen köra färdig takskivor eller gips.
Blir svårt att rädda det.
annars är det att skrapa bort det värsta sätta väv över grunda, måla. risken är att det blir tungt.
Varit med om att man målar såna tak, så sjunker det ner 1m vissa fall mer innan färgen torkar och drar upp sig.
Hej. Ser ut att kunna vara grängat tak, då blir det genast lite krånligare.
Jag har själv lagt igen lite små sprickor med överbliven husfix, som jag använt till vägg renovering.
Jag skrapade bara försiktigt ur sprickorna, la i lite husfix, sen gick det att måla över utan problem.
Man bör använda en färg som heter lättvit, vilket är en färg som inte krymper lika mycket vid torkning.
Detta är vad som funkade för mig.
Hoppas fler kan ge tips, då jag inte har tidigare erfarenhet av detta.
Dock ska tilläggas att jag har större släpp i ett annat rum, och där verkar det vara mer problematiskt att laga.
Lycka till!
Ps: min lägenhet är byggd -38, med rundade hörn mellan tak och vägg, precis som på dina bilder.
Lycka till!
