Vi har en firma som renoverar vår lägenhet, dom har tagit på sig att göra allt och vi fann dom på rekommendation av vår mäklare.
Vi har i dagsläget en holländsk parkett i vardagsrummet och 3-stav i samtliga sovrum/kök.
Då vi inte ville spendera för mkt på renoveringen beslöt vi oss för att likt tre tidigare bostäder slipa och färga/hårdvaxolja.
Resultatet av slipningen såg jag först 3 dagar efter utförande då vi inte haft möjlighet att besöka projektet. Det. rä alltså tydliga märken på alla golv, som snigelspår där slipmaskinen svängt eller kört, samt små "spiraler" överallt där det ser ut som typ puts som fastnat under pappret och dragits runt.
Vad är er bedömning, är dett ett OK jobb eller absolut ej OK?
Som konsument är orsaken till det undermåliga resultatet irrelevant. Det är ett proffesionellt slutresultat du beställt och skall betala för och inte för resultatet av en påtänd bibliotekaries framfart.B Bberg skrev:
Gör om, gör rätt!
Staffan
Tack @Staffan2000Staffan2000 skrev:
Vill bara lära mig för att kunna ha bättre kontroll nästa gång.
Jag har slipat såväl furu som ekgolv och aldrig fått ett sådant resultat. Missar man vid finslipningen är det bara att slipa lite till. I ditt fall verkar de kört med skadat papper (snigelspåren), samt inte finslipat med tillräckligt fint papper. Dessutom är det strängt förbjudet att fara hit och dit med slipen, utan endast i raka linjer. Ett förväntat resultat är att inte se några slipmärken överhuvudtaget! Ja. Möjligen med undantag runt elementrör eller innerhörn som är svåra att få till. Men å andra sidan är jag en glad amatör med ytterst begränsad erfarenhet.B Bberg skrev:
Staffan
Ah, då är det ungefär vad jag misstänks. har inte gjort golven själv men låtit slipa i tre tidigare lägenheter och detta är inte ett resultat vi varit i närheten av.Staffan2000 skrev:Jag har slipat såväl furu som ekgolv och aldrig fått ett sådant resultat. Missar man vid finslipningen är det bara att slipa lite till. I ditt fall verkar de kört med skadat papper (snigelspåren), samt inte finslipat med tillräckligt fint papper. Dessutom är det strängt förbjudet att fara hit och dit med slipen, utan endast i raka linjer. Ett förväntat resultat är att inte se några slipmärken överhuvudtaget! Ja. Möjligen med undantag runt elementrör eller innerhörn som är svåra att få till. Men å andra sidan är jag en glad amatör med ytterst begränsad erfarenhet.
Staffan
Tack för förklaringen!
Är du säker på att det är märken från slipningen som är det runda märkena? Om det är vaxen så går det ju att polera, annars blir det ju till att slipa mer, vilket man ogärna vill eftersom det förmodligen är begränsat med tjocklek på lagret som kan slipas i parketten...
¨S Svante Svenson skrev:
Nej inte 100%, men när jag tittar nära så "sitter det i trät" och ligger inte ovanpå, om det funkar som förklaring.
Idag hade dom testat att lägga på ytterligare ett lager hårdvax, vilket för mig känns helt bananas om det nu är slipningen som skevat?
