Jag kliar mig i huvudet över konstruktionen av hjärteväggen på vår övervåning. Jag brukar läsa de flesta "är denna väggen bärande"-trådar då jag tycker byggnadskonstruktion är intressant. Men har nu en egen fråga som jag hoppas ni med mer erfarenhet kan bistå med.
Huset i frågan är från 1945. CC-avstånd mellan takstolarna är ca 900 mm, vilket verkar vara tätare än vad jag förstått. Typen av konstruktion kan ni se nedan. Vinden är kallvind, så ingen övervåning. Vinden kommer förbli kallvind/förråd. Kåken ligger i Sthlm så snözon 2, taket är tegel och kommer förbli så. Inte platt, men väldigt låg lutning.
Enda ritningarna som tidigare ägare (familjen som byggde huset) samt kommunen har är det som ni ser här i inlägget.
Till min fråga:
Om man utgår från Ursprunglig ritning ("Enligt ritning"). Vi hade tänkt ta bort väggen mellan "Sovrum och vardagsrum" samt väggen från tambur in till "Sovrum och Vardagsrum" enligt "ny planlösning".
Väggen från tambur in till sovrum och vardagsrum har haft två dörrposter sedan tidigare. Hela öppningen från trappa till murstock är ca 2,3m.Jag har markerat det som jag tolkar som hjärteväggen i grönt.
Avväxlingen i öppningen mellan trappa och murstock känns väldigt klen, jag har inte mätt dimensioner exakt än. Men överliggande balk ser ut att vara ca 50x120-140mm. I mitten av balken, mellan dörrposterna står en regel, ca 50x120-140mm. Överliggande balk vilar på sidopelare av samma dimension. Detta måste väl vara en del av hjärteväggen och då bärande, känns detta inte klent?
Som parantes kan jag nämna att vi tänker också öppna upp ett fönster (2 m brett) i ytterväggen rakt mitt emot ytterdörren och då föreslår Svenskträ's byggebeskrivningar (med samma indata som ovan samt adderingen 4 m till bärande vägg (härteväggen i mitten av huset som är ca 8 m i den riktningen)) överliggare på 90x225 och sidopelare på 90x90. Avväxlingen för fönstret känns ju mer tilltagen än avväxlingen i tamburen. Jag hade tänkt använda samma dimensioner för avväxling mellan trappa och murstock. Ytterväggar och hjärtevägg tar väl lika stora laster? Tankar på denna avväxling?
Väggen som delade av sovrum och vardagsrum var också öppnad sedan tidigare. inte hela vägen upp till taket och ca 1 m var lämnad i vare ände (yttervägg och vägg mot tambur) enligt ritning. Denna väggen var fläskigare uppbyggt: 13mm gips / 13 mm Tretex / Spontad 50mm massiv spontvägg / 22mm liggande råspont / 13 mm tretex / 13 mm gips. Nu är det ju bara den spontade 50mm väggen som kan ta eventuella laster från taket, men ändå. Men denna väg kan ju inte vara bärande då den löper längs med en takstol (om ens det, vet ej om en takstol går direkt ovanför. Alla innerväggar verkar vara byggda såhär, därför blev jag lite chockad när den vägg jag trodde skulle vara väl tilltagen verkade lite klen.
Här kan ni se en dålig bild, tar bättre idag. OBS, jag lämnade kvar en kortling under överliggaren, så den ser högre ut än vad den är. Jag slog upp en stämp under takstolen innan hemfärd.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Till min fråga:
![Arkitektritningar av en husplan med ursprungliga, befintliga och föreslagna förändringar, markerade delar i grönt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/450/450984-5382b944e1ca1d1e70a15382ea99f092.jpg)
![Renoveringsarbete i hemmiljö med delvis nedmonterad vägg och synliga träreglar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/450/450985-58d9993760948224c6f61ba863e5c64c.jpg)
Tänkte samma, det har ju funkat sedan 45. Men p.g.a. av att vi ska ta bort öppningen samt installera ett fönster framför samma takstolar så kommer ju lastfördelningen ändras och då tänkte jag att om den ursprungliga konstruktionen var för klen, eller om jag missuppfattat husets konstruktion så vill jag veta det nuK Kortling skrev:
Det är väl självbärande takstolar?
@justusandersson är rätt person för bedömningViktor.J skrev:
Mätte stolarna nu.
Takstolarnas bjälklag består av 50x175 mm, högben 50x155 mm
CC-mått mellan balkarna är 85mm.
Överliggaren i öppningen mellan trappan och eldstaden är 50x130 mm. Staget i mitten är 50x90.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Takstolarna är inte självbärande. Tvärtom så lägger de en betydande del av taklasterna på hjärtväggen. Huset har en plankstomme, där i alla fall innerväggarna består av spontad 2 tums plank. Genom spontningen (och många grova skråspikade spikar) får man en skivverkan. Spontningen stagar dessutom plankorna i den veka riktningen så de tål ganska mycket last. Att avväxla hjärtväggen vid hallöppningen på 2,3 m bör inte innebära något större problem. Annars rekommenderar jag alltid att fundera igenom planlösningen först, och se om det finns alternativ som kräver mindre ingrepp.
Tänk på att tvärsnittsmåtten ursprungligen är i tum. Det kan öka förståelsen. c/c mått mäter man från centrum till centrum. När man började använda sig av regelstommar kring 1950 blev det nödvändigt med en viss måttstandardisering, för att isolering och gipsskivor mm skulle passa. Då blev det vanliga takstolsavståndet 1200 mm, vilket tidigare hade ansetts vara alltför stort.
Tack för svaret Justus, det förklarar och förtydligar en hel del.J justusandersson skrev:Takstolarna är inte självbärande. Tvärtom så lägger de en betydande del av taklasterna på hjärtväggen. Huset har en plankstomme, där i alla fall innerväggarna består av spontad 2 tums plank. Genom spontningen (och många grova skråspikade spikar) får man en skivverkan. Spontningen stagar dessutom plankorna i den veka riktningen så de tål ganska mycket last. Att avväxla hjärtväggen vid hallöppningen på 2,3 m bör inte innebära något större problem. Annars rekommenderar jag alltid att fundera igenom planlösningen först, och se om det finns alternativ som kräver mindre ingrepp.
Har du några tankar om min tänkta Avväxling med 90x90 pelare och 90x225 överliggare ?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
För att räkna på det behövs en måttsättning av sektionen samt uppgift om snözon. 90x225 ligger i alla fall i rätt härad, mer vågar jag inte säga. 90x90 pelare räcker, det kan jag säga säkert.
Hej igen.J justusandersson skrev:
Jag har försökt mäta upp hur det ser ut då ritningar saknas. Jag har försökt få med allt på en ritning.
Om något saknas så säg till. Hoppas då kan verifiera eller avstyrka dimmensioneringen på öppningen mellan trappa och eldstad.
P.S. Jag är också från Blekinge
![Handritad byggskiss med mått på väggar, öppningar och takstruktur för en byggnad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/451/451852-e4fa5740a5cdc177def8631453d53d3b.jpg)
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ber om ursäkt för ett sent svar. Det kom lite andra saker imellan... Jag skulle gå upp till 90x270 på avväxlingsbalken.
