Har vid renovering av hallen för första gången gett mig på att bredspackla. Väggarna pryddes av strukturtapet/vävtapet och istället för att riva ner fick jag tipset att spackla igen håligheterna.
Sett från håll är jag nöjd med resultatet och drar jag handen över känns det jämnt och fint.
Så fort grundfärgen kom på framkom dock flera "vågigheter" i släpljus. Misstänker att det är min spacklingsteknik som felat.
Eftersom vi ska ha spotlights i taket vill jag inte chansa på att detta blir bra nog. Men funderar på om det är fortsatt slipning som gäller eller om jag helt enkelt behöver spackla om alltet? Några tips till en spacklingsnybörjare?
Har fler rum med struktur/vävtapet där jag tänkt köra samma metod.
Ser ut som det är för snålt pålagt där alla ränder är, blir så när spackeln dras emot det ojämna underlaget. Om du förstår hur jag menar
Det går snabbare att spackla det bra än att prova slipa till, lägg på nytt spackel
Men prova att riva i nästa rum, brukar inte strukturtapet dela sig rätt enkelt?
Riv, rolla på tapetgrund, bredspackla och måla.
kanske jättedum fråga men vad exakt är släpljus?Stefan N skrev:
jag misstänker att det är ljus som kommer från sidan och isf kan jag ställa en 100w Led i hörnet av väggen?
Vi var inne på att riva och sätta renoveringstapet. Men kändes som att tapeten satt som berget! Får testa om det går i nästa rum.nino skrev:
Bredspackla på delvis nedriven tapet - för ojämnt underlag?
Färg, Måla & Tapetsera -
Gemensamt staket - ojämna tomthöjder
Trädgård allmänt -
Ojämn vägg + Elfa-skena?
Varför är ugnen ojämn i värmen - Siemens varmluftsugn
Vitvaror -
Hur justera plan-/rikthyvel - ojämn tjocklek
Verktyg, Maskiner & Fordon
