Hej! Jag har en torktumlare (samsung dv90m50003w) som inte tömmer på vatten!
Hör inga missljud, pumpen fungerar, värmeväxlaren fungerar då den blir varm etc! Men vattnet blir kvar i tumlaren liksom.
Någon som kanske har en aning om var felet kan ligga? Har även försökt maskinen och det kommer inte upp några felkoder.
Med vänlig hälsning, Jocke
Hej, jag googlade lite, kanske det här kan vara till hjälp:
https://www.nettoparts.se/shop/diy-...haallaren-10031s1.html?CookieConsentChanged=1
Har kontrollerat dom slangar som går till och från pumpen och det är fri passage. Och fyller man på vatten i behållaren till pumpen så pumpar den ut det direkt i och med det så kan man konstatera att den fungerar! Det går som en ledning i botten på behållaren till pumpen och flottören och den har jag blåst ur litet men inget vatten kommer ändå?
