Hittade denna härva uppe på vinden. Jag har förstått att det är kablar till telefonjacken i huset, de färgglada. Men jag har en del frågor som jag hoppas någon kan lösa åt mig.
1 De grövre vita kablarna, vad kan de gå till? jag tror de kan gå till husets ringklockor
2 Längst till höger sitter den lilla i sockerbiten men den turkosa hänger fritt i luften. Dessa kablar fyller väl ingen funktion.
3 kan jag använda en kopplingsdosa och gömma alla kablar där i och koppla ihop med fiskögon istället för sockerbiten?
Var kommer den till vänster uppifrån, från utsida hus eller. lika med den till vänster nere, telejack kopplades som sekretesskoppling förr. In på första jack och vidare i serie. Lyftas luren på första jacket så slocknade dom andra. det ser som att olika ligger i serie .Tex mitt på plint, blå, vit grön, violett är kopplade mot var sin Ledning EKUA som nog går till något jack
Och allt där hör säkert till telefon och inget till någon ringklocka. Den vita kabeln med bara 2 trådar va det som användes innan den med färgglada fanns.
Går utmärkt att sätta fiskögon istället för sockerbiten. Gör dem 1 åtgången så blir det kopplat på samma sett som innan.
Telefon, alltihop. Kablarna, den grå sockerbiten och hästskospiken bär alla Televerkets signum och är ditsatta av någon televerkare för några decennier sedan.
Garanterat inte, men de kanske borde.P Peter Kjellberg skrev:
Jag skulle passa på att reda ut vart alla tåtar går, vilka som används och till vad. Om du bara kopplar ihop det på samma sätt men med annan teknik vet jag inte riktigt vad du har löst. Vad är det egentligen du vill åstadkomma?
Har du fortfarande telefon via koppar?, annars kan du ju ta bort allt eftersom man inte kan använda det till något annat.
Om du fortfarande har telefon via kopparledningar, skulle jag däremot inte ändra någonting så länge det funkar.
Kopparnätet kommer att släckas ner de närmsta åren och efter det fyller de ingen funktion längre.
Det är inte nödvändigtvis sant och kan vara rätt vilseledande! Även om kopparnätet släcks ner kan man vilja ha fasta telefoner kopplade till det "interna telefonnätverket". Den "externa telefonileveransen" kan exempelvis ske via IP-telefoni. Så har vi det exempelvis sedan rätt länge.harry73 skrev:
De har definitivt med telefoni att göra, menar du med "ringklockor" extra klockor som ringer samtidigt som telefonen? Var ju rätt vanligt förr med sådana både in och utvändigt.P Peter Kjellberg skrev:
I så fall skulle jag säga att inkopplingen av den vita kabeln längst till vänster stämmer bra med hur man hade kopplat in en sådan om det stämmer med min gissning att inkommande kabel är den som kommer nerifrån vänster. Övriga inkopplingar ser vi inte fullt ut, men i huvudsak ser det ut att vara kopplat på normalt sätt.
Det finns väl en massa varianter men den "IP-telefoni" jag har är en "router" från Telenor med en telefonutgång som "emulerar" den kabel som en gång kom med telefoni (från Telia). Befintliga "gammeltelefoner" fungerar sedan anslutet till det befintliga "nätet" på samma sätt som telefoner alltid har fungerat. Vanliga gamla telefonproppar och så vidare.harry73 skrev:
Det enda som ändrats hos mig är att inkommande anslutning i "första jacket" bytts mot med ett trådpar från Telenors router.
Beroende på hur man implementerar saken kan man använda dessa kablar. Man kan ansluta en adapter på lämpligt sätt till sin internetanslutning och ansluter sitt interna telefonnät till den adaptern. Sen använder man helt vanliga analoga telefoner i befintliga jack (med förbehåll för att adaptern ofta inte kommer överens med alla typer av telefoner)
