2 050 läst · 2 svar
2 svar
Planering för värmepump och eventuell solvärme
Jag funderar som bäst på att kasta ut min oljepanna mot något miljövänligare.
Jag har funderat lite på en Comfortzone frånluftsvärmepump samt eventuellt solpaneler.
Verkar det rimligast att då köpa värmepumpen från Comfortzone och acc-tanken från t e x solenergiteknik för att på så sätt ha en mycket bättre acc-tank redan innan solfångarna kommer in i bilden?
var bor du?
jag har haft brevvxl m CZ kontor och på fråga om kombination m solvärme fått adress t miljökonsult/vvs-firma som kombinerar CZ m solvärme och vattenmantlad braskamin.
Denne man har svarat mig att det blir en enkel och energisnål kombination.
I nybyggt 150 kvm hus i Gävle räknar man med 4000 kwh el för värme + vv.
Fast då vet jag ju inte hur mkt ved de kalkylerar med förstås
Jag bor i Borås, utanför göteborg. I ett nybygge är det säkert helrätt. Jag har ett 70-talshus och behöver göra om lite i ventilationen för att det skall fungera.thulebog skrev:var bor du?
Täta genomföringar mot ångspär, luft-luft-värmepump.
Värmepumpar -
Flytt av Värmepump med ny ledning för värme och vatten
Grund & Markarbeten -
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Vilke dörr för rummet med bergvärmepump
Fönster & Dörrar -
Vad kan det vara för fel på min poolvärmepump?
Pool
