13 812 läst · 98 svar
14k läst
98 svar
”Skräp” i innervägg
Jag tror det blir svårt att få någon annan att städa upp skräpet där.
MEN om det stör dig väldigt mycket kan du ju själv installera en inspektionslucka och rensa ut det själv. Kostar ju inte mycket.
om någon annan gjort fel och det är inom garantitid kan man ju hävda att lagen är något man borde kunna luta sig mot. Hade det varit jag som orsakat felet hade det varit en annan femma. Jag är ingen nybörjare som husägare haha.Stefan N skrev:
Det är så jag tänkt lösa det, om jag inte bara tar ner hela segment av skivor bara och sedan sätter tillbaka nya.S SomePenguin skrev:
men toggler är en metallbit ca 5 cm lång som stoppas in i väggen och sedan tvärställs och dras tillbaka över det borrade hålet. Det är så det funkar, alltså behöver den komma in 5 cm i väggen för att kunna monteras. Är där en bit gips i mitten av väggen har man bara halva utrymmet innan det tar emot. Alltså 35mm. Då kommer inte togglern in.E etompau skrev:
Vi har väll avhandlat s.k. "dolt fel" vara eller icke vara i många trådar här på BH. Rent juridiskt så finns inte "dolt fel" som term utan man går ju med ett anspråk mot säljaren för saker som inte står rätt till och anses vara nått som drar ner husvärdet signifikant. En innervägg kanske kostar 30' att återställa och den summan är inte att betrakta som signifikant mot huspriset. Jag har varit med om relativa låga anspråk och de som vann var advokaterna...
jaja, men då ställer jag frågan och så köper jag ett nej när det kommer tillbaka helt enkelt.A anis16 skrev:Vi har väll avhandlat s.k. "dolt fel" vara eller icke vara i många trådar här på BH. Rent juridiskt så finns inte "dolt fel" som term utan man går ju med ett anspråk mot säljaren för saker som inte står rätt till och anses vara nått som drar ner husvärdet signifikant. En innervägg kanske kostar 30' att återställa och den summan är inte att betrakta som signifikant mot huspriset. Jag har varit med om relativa låga anspråk och de som vann var advokaterna...
tack!
Du får nog vara lite tydligare. Fick du in pluggen eller fick du inte in pluggen? Gjorde du ett hål men brydde inte dig mer sen för att du fick upp skåpet eller ligger skåpet kvar på golvet ?
Om du fick upp skåpet i ditt pluggade hål så finns det ingen begränsning för dig ju.
Som en preskiberad historia, jag har tappat en morakniv bak en tegelvägg vi byggde på ett polishus. någonstans i skåne, det var ganska exakt 20 år sen. Tänk vad de kommer bli häpna den dagen de river och hittar den, inte kommer de tänka att en sommarjobbare tappade den =)
Ok, så det var inte en "vanlig" plugg som det initialt talades om?I iLogic skrev:men toggler är en metallbit ca 5 cm lång som stoppas in i väggen och sedan tvärställs och dras tillbaka över det borrade hålet. Det är så det funkar, alltså behöver den komma in 5 cm i väggen för att kunna monteras. Är där en bit gips i mitten av väggen har man bara halva utrymmet innan det tar emot. Alltså 35mm. Då kommer inte togglern in.
