5 441 läst · 22 svar
5k läst
22 svar
Slutet radiatorsystem med fallande tryck
Hade jag vetat att värmepumpslingan hade förbindelse med radiatorslingan, så kanske jag skulle kommit på tanken tidigare att kolla värmepumpanslutningen eftersom inge läckage kunde konstateras vid radiatorerna eller i rören mellan radiatorerna.
Ett stort tack till ni alla som försökt hjälpa mig! Helt otroligt att det finns rörmokare som kan lämna ifrån sig ett sådant jobb!!!
Nästan ett år senare har nu läckan i vårt system hittats. För någon vecka sedan när det blev lite kallare, vilket är under 0 här längst ner i söder, så fick jag lufta elementen och plötsilgt började trycket i pannan försvinna på minuter istället för timmar eller dagar som tidigare. Nu kontaktade jag en annan firma som kom och konstaterade att det inte var något fel på pannan utan att det var dags att ringa försäkringsbolag och läcksökarfirma. Ringde Ocab på fredagen, och vi hade en gubbe på plats på måndag morgon. Han hittade en läcka på ett elementsystemrör som gjutits in i golvet när vi renoverade tvättstuga/pannrum. Idag var en röris här och bilade upp golvet. Röret hade rostat sönder vid en skarv där ett element suttit. Så läckan var ungefär en meter från pannan men vi kommer att få bila upp hela golvet, gjort 2014, och även riva ut badrummet intill. Än så länge ser det ut som köket klarat sig tillräckligt för att slippa riva nåt. Kul julklapp...
Det är ett gammalt järnrör sedan huset byggdes 1981. Gjutningen av golvet gjordes 2014 och det röret borde nog ha varit kvar i isolering. Inget jag visste då och det gick undan när det gjordes. Ena dagen var det ett hål för ny golvbrunn, nästa dag var det färdiggjutet.
Anledningen till att så mycket ska rivas är för att det är fukt i golv och vägg.
Inget konstigt om det stått och småsipprat länge. Betongen, eller vad det kan vara, runt rören är väldigt porös på grund av vattnet.
Kan man inte bara dra ett nytt rör utanpåliggande så kan ni bila upp eller låta det torka, vid ett senare tillfälle?
Rörisen satte in några kranar så vi har värme i elementen på övervåningen nu. Planen var ju att laga provisoriskt nu och riva framåt våren. Men eftersom det var svårt att laga får vi se vad som händer efter helgerna.
Hur gör jag med torrt och sönderfallande betong
Hemma hos -
Kapa slutet på takstol
Trall 7x4 meter - hus från slutet av 1800-talet
Altan & Uteplats -
Ta bort ett slutet expansionskärl från ett radiatorsystem utan avstängningsventil.
Värmepumpar -
Fylla på vatten/höja trycket i slutet radiatorsystem Nibe VVM 300
Värme allmänt
