Efter 4-5 års planering är det nu dags att börja bygga bastu och jag tänkte dokumentera bygget i denna tråd.
Bastun ska byggas i en fristående friggebod och ska vara vedeldad. Halva utrymmet i boden blir bastu och andra halvan ombyte/förvaring. I förlängningen blir det ett trädäck bakom boden där man kan sitta o svalka av sig. Fönster installerades förra sommaren, men i övrigt börjar bastubygget här o nu.
Detta är vad jag utgår ifrån. Bjälklag av 45x145 regel och råspont uppställt på totalt 6 lecablock, väggar av 45x95 med vindpapp, luftspalt och panel, låglutande tak av 45x120. Bastudörren köptes beg.
Först ska befintligt golv bort för att kunna styva upp bjälklaget och kunna installera nytt furugolv med fall mot ränna som ska agera avlopp (mer om den konstruktionen senare). Kottlar även där rökröret från ugnen ska gå rakt ut genom väggen, t v i bild. Fördelen med att låta skorstenen löpa på utsidan av byggnaden är att jag slipper genomföring i taket (som bara skulle läcka då plåten är knölig och låglutande) samt att sotning kan ske i 90graders kröken från markplan, så vi slipper taksäkerheten.
Golvet borta och bjälklaget blottat. Då det känts lite svajjigt när man gått på det ska det förstärkas med två nya bärlinor med tillhörande plint.
Gräva för plint är inte roligt på vår tomt, men jag kom ganska lindrigt undan ändå. Inga jättebumlingar och längre ner kom det sand.
Botten fylldes med lite grus och sen i med 500mm plint från byggmax.
Två plintar per bärlina. Kommer göra stor skillnad i stabilitet.
Jag fick stumpar av 45x220 regel över som precis passade under bastudelen (omklädesrummet får fortsätta svajja tills vidare..)
Fästes med vinklar i befintligt bjälklag.
Härnäst ska jag börja komplettera bjälklaget med ytterligare reglar för att det nya golvet ska få fall.
Mja ha, genomgående bult och ner med sten för att riktigt kila fast plintarna...
.. sen fylla på med makadam.
För att ge fall åt det tänkta furugolvet fäster jag extra golvreglar med ö.k ca 3,5cm över befintliga bjälkar.
Ränna kapas till.
Fästs under tänkta lavar.
Fler golvbjälkar och på med diverse beslag jag har liggande. Stumt o bra blir det!
Här kan man se hur det bildas ett fall mot rännan.
Dags att lägga golvet o börja isolera, men av bara farten skruvade jag upp dörren. Kommer bli kanon detta!
Härnäst blir det som sagt golv och isolering.
Ränna kapas till.
Alla golvbjälkar målades med tjärolja (20% tjära 80% rå linolja). Bjälkarna vid rännan fick flera lager då jag tänker mig att det blir som fuktigast där (ånga från varmt vatten som åker ner i rännan). Doftar gott.
Sen började jag såga till golvet. Furugolv från Moelven 25x165 mm, ekonomiklass. Den del av golvbrädan som kommer hänga över rännan får ett flödigt lager tjärolja då det säkert kommer hänga droppar där vid bastubad.
Jag börjar med den enkla raden med korta brädor, men det var inte helt lätt att få allt rakt ändå för min kapsåg sågar inte riktigt 90 grader :/ Fäster bräderna medels skråskruvning och försöker att inte banka ihop bräderna allt för hård.
Så, nu sitter de där. Lite extra tjärolja en bit upp på ändträt, suger som tusan. Kanske blir till att olja in golvet med paraffinolja också...
De långa bräderna blev faktiskt lättare att lägga då jag hade de korta som referenspunkt. Grant blev det. Får nog bli skoförbud i bastun till en början.
Runt om golvet finns 1-3 cm glipa vilket gör att luft kommer åt att torka trät samt att det finns plats att svälla (nu har jag visserligen skruvat det, men ändå..) Vatten som kommer ut längs med golvet ska inte kunna nå stomme eller isolering..
..och för att hjälpa till med att hålla syndafloder borta lägger jag en stående golvbräda på golvets kant som kommer agera sarg. Men helt tätt blir det nog inte när trät börjar jobba så därför känns det bra att det är öppet nedåt.
För att få rätt vinkel använder jag laser och markerar innan sågning.
Perfekt passning där sargbrädorna möts vid rännan. Väggpanelen kommer skruvas på läkt som är ca 34mm tjock vilket gör att panelbrädorna kommer kunna gå ner en bit förbi sargen och ändå inte ligga dikt an (sargen är 25mm tjock).
Sargbrädan längst bak (under tänkta lavar) får sättas i vinkel då golvet kom 3cm bort från väggreglarna (blev minimalt med spill vid kapningen då) Hade ingen bättre bild, men jag tror ni förstår hur det blev. Jag började också såga lite på stommen till lavarna. Jag har tänkt använda 45x220 reglar för att bära lavarna, bredd 280cm helt utan stödben i mitten.
För att stödbenen inte ska stå och suga vatten ställer jag dem på inborrade vagnsbultar M10 100mm, med brickor under för att de ska stå rakt. Ena bulttassen vilar då rakt på en golvbjälke. Benen kommer också skruvas fast genom panelen in i regelstommen med distans mellan vägg och stolpe. De flesta bastulavar jag sett vilar endast på avsatser skruvade i väggen, men eftersom jag har ett så stort spann med plats för minst fem svettiga grisar känns det tryggt att benen även vilar på golvet.
Härnäst är det dags för isolering!
Produkter som diskuteras: "rå linolja"
Linolja rå Ottosson
För inoljning av trä m.m.
139 kr inkl moms
Du har rätt i att med ett tillräckligt stort aggregat är det inga problem att köra utan isolering och i ett utrymme som stundtals står kallt så finns det risk att isoleringen blir fuktig. Det här är ett bra tillfälle att medge att det finns många olika sätt att bygga bastu på och många olika åsikter om vad som är viktigt. För mig känns det viktigt att bastun blir varm någorlunda snabbt och att mängden ved som krävs hålls ner, därför väljer jag att isolera. Jag är högst medveten om fukten och har därför valt att använda Hunton Nativo träfiberisolering som har egenskapen att den kan ta upp och släppa ifrån sig fukt i mycket större utsträckning än stenull. Jag resonerar också så att med 95mm isolering kommer daggpunkten vara långt utanför isoleringen, den kommer alltså torka ur när det eldas. Utanför den svarta vindpappen finns luftspalt och även taket är väl ventilerat, så det finns goda förutsättningar för att bygget ska kunna funka på sikt. Hade jag byggt bastun från grunden hade jag valt att timra den med massivt timmer.H H-Thomasson skrev:
Men denna gång blev det isolering!
Träfiberisoleringen var mycket trevlig att jobba med, inget kliande och lätt att forma med fogsvans och brödkniv.
Jag upplevde den som styvare än stenullen, men den behövde ändå lite hjälp för att sitta kvar i taket.
I taket kottlade jag lite för att kunna sätta läkten på rätt håll för att det i sin tur ska bli enklare att skjuta fast panelen (bastun är 2,8x2,4 meter och panelen 2,4 meter lång)
Färdigt och avstädat. Det blev en del pyssel rund de förstärkningar jag gjort för att kunna skruva fast stommen till lavarna.
Härnäst börjar jag med ångbroms och läkt.
Som ångbroms hade jag först tänkt använda vanlig svart vindpapp, men efter att jag satt upp första våden blev jag upplyst om att den minsann innehåller asfalt. Även om man inte är rädd för eventuella emissioner så finns risken att det skulle lukta när man värmer upp den så jag började söka efter annan lämplig papp.
Valet föll på ISOCELL ÖKO Natur vilket är två lager papp med armering emellan.
Första varvet var enkelt.
Jag satte nån skruv här och där för att se till att pappen håller sig nån cm bort från sargbrädan.
Andra våden upp mot taket var knepigare att göra ensam så jag fick dela upp den lite.
Taket var en utmaning. Jag ville ha så lite veck som möjligt vilket var rätt knepigt då pappen är styv.
Fick ta hjälp av lite läkt för att få det så slätt som möjligt.
Efter omständigheterna ett rätt slätt resultat. Skarvarna tejpades med ISOCELL Airstop Flex vilken var trevlig att jobba med då den mycket riktigt är flexibel. Jag tejpade även runt fönstren. När jag var klar med tejpandet uppdagades tre saker: Det blev lufttätt, jag har dålig andedräkt och det är hög tid att sätta in ventilation.
Tilluft blir bakom kaminen nån decimeter från golv och frånluft i motsvarande hörn uppe vid tak. Hålsåg användes för att göra plats för spirorör 125mm.
Såga upp ytterpanelen och laga vindpappen där jag skadat den.
Röret kapades till och sattes med god lutning utåt så att eventuell kondens ska rinna utåt. Tejpade även mot vindpappen.
Stiligt.
Även på insidan tätade jag mot ångbromsen med tejp.
Nu är det bara att mata på med läkten och börja skjuta fast panel, men innan dess vill jag visa virket till bastulavarna.
Min far fällde ett par aspar för ett par år sen och sågade upp 25x70mm vilka har fått ligga och torka fram tills nu. Dessa ska få bli bastulavar.
Längder och krokighet varierar, så lavbrädorna kommer göras i 65cm längder och monteras på djupet. Först planhyvlas de till ca 20mm tjocklek.
Sen kapas dom och hyvlas på sidorna, bredd ca 65mm.
Kanterna rundas av med fräs och sen lite slutputtsning. Två bitar med längd ~2,8m sparades för att använda som ryggstöd. Fint resultat och jättekul att få vara med att tillverka dem! Tack pappa!
Det var allt för denna gång!
Stiligt.
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· 3 917 inlägg
Förbannat vad bra det blir
Min pappa har också tagit hand om några aspar och sågat bräder av dem. De blir perfekt till bastulavar så det var verkligen kul att se hur ni fixade till era!murak skrev:Min far fällde ett par aspar för ett par år sen och sågade upp 25x70mm vilka har fått ligga och torka fram tills nu. Dessa ska få bli bastulavar.
Snyggt bygge för övrigt!
Tack för glada tillrop! Här kommer bilder från arbetet med panelen. Bastupanel gran 12x69mm från Moelven.
Jag började i taket. Lägger panelen ca 2-3cm från ångbromsen.
Panelen skjuts fast med syrafast dyckert, 30mm vill jag minnas. Makitas 18V pistol var mycket smidig att jobba med.
Taket färdigt.
Vid hålet för rökröret sköt jag fast en sån där gummiduk.
Innan jag skruvade upp resten av läkten monterade jag sargbrädorna. Satte nån distans här o där för att få lite luft mellan ångbroms och sarg.
Skruvades fast med rostfri skruv (gräsligt mjuk ska sägas, gick nästan att böja med händerna)
23x36mm läkt på väggarna, ca cc400mm. Sattes på "fel" håll för att få en luftspalt på 36mm. Detta för att panelen inte ska ligga mot sargbrädan.
Sätter panelen med en tumstocks avstånd från taket och använder laser då o då för att kolla att det blir rakt.
Här ser man hur panelen går ner förbi sargen. Luft utifrån kommer troligen sugas in i bastun denna väg.
Nu inser jag att jag satt panelen för nära dörren. Måste såga ur nån cm för att få plats med nischer på ett klokt sätt...
Snart klart..
Slutresultat. Mycket nöjd! Nästa gång blir det kamin och nischer!
Taket färdigt.
Snart klart..
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Äntligen dags för kaminen! Valet föll på Harvia Linear 22 LS med tillhörande skyddsplåt och golvplatta. Värmer 8-22 kubikmeter bastu och har en vattentank på sidan. Skyddsplåten kortar ner avståndet till brännbart till 70mm.
Först ska kaminen eldas utomhus en omgång för att färgen ska härda. Spirorör funkade fint som skorsten. Rykte ordentligt om den, så instruktionen var rättfärdigad.
Det här bygget har hittills gått som på räls, så det var dags för nått att gå åt helskotta. Ett av stöden för skorstenen hamnade precis på mitt friskluftsintag!
Jag fick ingen bild på det, men jag klippte ner spiroröret så att luftintaget istället sker i luftspalten bakom ytterpanelen. Vi får se om luftflödet räcker eller om jag får göra ett luftintag till.. Hålet täcktes med lite bredare regelstumpar som dränkts i olja. Blir väll till att måla dem grå sen i vår.
Skorstenen färdig!
Så här blev det vid taket. Jag får hålla kolla på hur regn och rusk ter sig, om det regnar på ytterväggen eller ej, då får det bli en gummidamast eller nått för att täta runt hålet.
Satte en rosettventil på luftintaget istället för skjutluckan av trä.
Då satt den där! Kranen ska skruvas dit och bastustenarna ska tvättas och läggas på plats. Vi ska hitta nån sorts gnistskydd att ha framför kaminen också, funderar på att bara ta en platt sten om vi hittar någon..
Dags för nischer runt dörr och fönster.
Jag har ingen aning om hur man gör sånt här snyggt så jag köpte lite obehandlad ytterpanel 21x95 och hyvlade till så dom passade hyggligt.
Det tog längre tid än jag vill erkänna med tanke på det något rustika resultatet, men nu sitter dom där.
Vid dörren fick jag såga ur eftersom jag satt panelen för nära. Vet inte hur jag tänkte..
Har ingen bild på resultatet vid dörren, men det kommer nog synas på nån framtida bild. Jag gav mig på att tillverka en tröskel då det inte fanns innan. Jag tänker att det kan vara bra att skydda den lilla stumpen sargbräda som finns där. Tillverkades av en regelstump och fick flödigt med paraffinolja på ändträt.
Återigen ett rätt rustikt resultat med tanke på hur mycket tid jag la på den, men så är det att vara glad amatör Jag har redan snubblat på den ett par gånger men den har varken spruckit eller börjat knarra ännu.
På fredag (i morgon) är det besiktning av kamin och skorsten. Kommer jag hinna göra lavar så vi kan premiärbasta redan till helgen?
Skorstenen färdig!
Tack Bluetail! Jag eldade tills det slutade ryka och lukta om kaminen, tror det var tre laddningar klent spillvirke och det tog nog ca 30 minuter. Det tog nog en kvart innan det började ryka skulle jag tippa, kaminen måste väll bli ordentligt varm innan färgen reagerar. Röken slutade ganska tvärt så det var tydligt att det var klart. Sen räknar jag med att köra en brasa med öppet fönster innan första badet då det kanske kommer lite mer lukt från rökröret.Bluetail skrev:
Håller på med lavarna nu. Ruskigt väder ute, hade vart gott att tända en brasa
Live uppdatering! Lavarna är färdiga, golvet oljat, brasan tänd sen länge. Räcke, gnistskydd etc kommer imorrn, ikväll bastar vi för första gången!
Barnen är på som tusan, har klätt av sig och står med morgonrock o dricka i högsta hugg. Vi kliver in och möts av en ljuvlig värme, doft av trä och ett dämpat ljus. Alla får en balja med lagom varmt vatten och lägger sin stjärtlapp på sin plats. Första skopan vatten åker på. En ljuvligt mjuk värme slår mot alla i det lilla rummet! Alla älskar det, bastubadet har börjat!
Mer bilder kommer, men nu ska jag bara smälta situationen
