Min bil läcker in vatten. Har fel sökt och kommit fram till att det rinner ner vatten från utsidan av fönstret och ner innanför dörren vilket är helt normalt. Detta vattnet leds ut via hål i dörren. Nu har VW gjort en värdelös lösning och tätat högtalarna med någon sorts silikon sträng ( se bild)
Detta har fallerat en bit och vatten letar sig sen in i den inre delen av dörrsidan och ut på listen och se vidare ut på golvet.
Min fråga är vad Ni tror jag kan använda för att göra en ny sträng av silikon? Skulle vanlig universal silikon fungera? Tänkte först ta superlim och sen lägga en sträng med tjock silikon och sen låta det torka.
Det är det vit/gråa runt högtalaren som ska skydda mot att vatten rinner in.
Produkter som diskuteras: "superlim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
Så är det, har givetvis googlat en hel del på problemet och många med mig har haft samma bekymmer där just tätning vid högtalaren har varit undermålig från fabrik. Jag har gått igenom alla lister, dräneringhålen osv. Och med tanke på att jag ej har hittat något misstänksamt annat än just högtalarens tätning så får jag börja där.S Stuff skrev:
En har använt sig av RTV silikon, funderar på om det är packning på tub? Han hade då fått det lagat hos VW 2 gånger på 2 år. Han tröttnade och körde RTV runt och då hade bilen blivit snustorr igen. En nya Golf R Mk7.
Jula har denna; https://www.jula.se/catalog/bil-och...rvardsprodukter/packning-pa-tub-629099/#tab04
Kanske kan vara värt att prova det.
Kanske kan funka men löser egentligen bara halva problemet.
VWs dörrar har ju en förmåga att rosta från insidan också så det är väl bara en tidsfråga innan dörren är sönderrostad då om det fortsätter att leta sig in vatten.
Se till att du har fungerande dräneringshål i botten av dörren, annars blir det ju akvarium där inne
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 142 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 142 inlägg
Påminner delvis om problemet vi hade med en äldre golf. Vatten kom in vid pedalerna på förarsidan. Bilen lämnades till en auktoriserad VW verkstad för det felet och en del annat. När de lämnade tillbaks bilen hade de inte ens försökt spola vatten på bilen eller felsöka utan konsterade bara "det är omöjligt". Vi lämnade in bilen till en liten enmansfirma som direkt sa att det var igensatt dränering och att felet inte var direkt ovanligt. Det fixade han snabbt för en liten slant.
Nu är ju inte felet på samma ställe, och du har kollat dräneringshålen, så förhoppningsvis räcker det med din lösning, men jösses vad uselt av VW.
Det rinner regn/smältvatten i alla bildörrar, listen runt fönstret är inte 100% tät, och kan inte vara det.
På vissa bilar är dörrarna felkonstruerade, en klassiker är Golf 2 och 3. Bakom klädseln sitter en plast limmad, regnvattnet rinner utmed den ner i botten på dörren. När den med tiden blir dålig/limmet torkar rinner vattnet in i bilen. Jag har lagat hundratals Golf, monterat åldersbeständig byggplast, och limmat den med silikon.
Precis, ju mer jag läser om problemet just med högtalaren så är jag nu tvärsäker. Alla bilder och youtube klipp beskriver problemet exakt som mitt. River ner dörrinredningen i morgon och tätar med ny silikon runt högtalaren. Flera har använt sig av badrumsilikon och problemet har ej kommit tillbaka.Isakare skrev:Det rinner regn/smältvatten i alla bildörrar, listen runt fönstret är inte 100% tät, och kan inte vara det.
absolut, detta va det första jag gjorde. Bilen är en 2016 så hoppas rosten håller sig borta en ett par år till.S Stuff skrev:Kanske kan funka men löser egentligen bara halva problemet.
Mycket riktigt, listen/packningen va skadad, helt porös va den och smulades sönder när jag rörde den. Man såg tydligt att vatten runnit där. Tog bort och la ny silikon runt högtalaren. Kollade även på den dörren bak, där hade plasten spruckit runt infästningen. Dit får jag köpa en ny högtalare. Tätade så gott jag kunde så länge.
Grundfos ejektorpump läcker - söker billig lösning
Garageport läcker in vatten [Bilder]
reklamation dåligt utförd billackering
Övrigt Off Topic -
Jag borrade hål på min egen diskmaskin. Nu läcker den vatten! (bild)
Vitvaror -
måla tex möbler med billackeringsspruta
Färg, Måla & Tapetsera
