1 702 läst · 6 svar
6 svar
Funderingar kring liten enkel sommar stuga
Hej !
Jag har en arrendetomt där man får sätta upp en stuga på 45 kvm + 15 kvm. Det är väldigt enkel standard, varken vatten eller avlopp. Bara sommarvatten och el.
Har tummen mitt i handen och överväger därför ett nyckelfärdigt fritidshus (45 kvm). Har redan fått lite ritningar från en leverantör och väntar på en s.k. nybyggnadskarta. Men jag chansar och frågar lite i detta forum.
Pga. låg byggnadshöjd, 3 meter, så är vi inne på platta på mark. Är det vettigt ? Finns risk för fukt ? Kostar dubbelt så mycket som plintar, men kan kanske vara värt det tycker jag. Jorden består av morän/sten/jord
Tak, s.k. asfaltspapp, är det hållbart under ca 20 år som jag läst? Eller ska man satsa på ett mer hållbart takalternativ?
/Johan
/Johan
Välkommen till forumet!
Med så låg byggnadshöjd som tre meter är du nog tvungen att bygga med platta på mark. Men det är en beprövad teknik och medför inga särskilda risker.
Takpapp håller utmärkt. Inget konstigt med det.
Shingel är snyggt och praktiskt. Dock är ett möjligt problem att om TS ska klämma in sina 45m² under ett högst 3 meter högt tak så blir taket så pass låglutande att shingel inte är lämpligt (14⁰ är minsta lutning för shingel). Takpapp finns i varianter som funkar ner till 3⁰ om jag minns rätt.Jonatan79 skrev:
Nja, det är väl inga tomter (eller någonting annat heller) som ger "rätt" till banklån. Men vissa banker är mer vana att låna ut pengar till arrendebyggen än andra.Appendix skrev:
Där jag bor är det vanligt med arrendetomter, och där är det inte svårare att låna till ett arrendebygge än någonting annat. Det är bara andra typer av dokument inblandade i lånehanteringen.
Funderingar kring planlösning
Planlösningar -
Tips och funderingar kring Kärcher PCL 4
Altan & Uteplats -
Funderingar kring Älvsbyhus-modellen Åse
Hustillverkare -
Huvudsäkring som är varm och går trots liten belastning
El -
Funderingar kring liten förrådsbod: isolering, uppvärmning
