Skall montera en Triton TRA001 i en arbetsbänk och tänkte då bygga en låda under bordet runt fräsen med ett uttag för spånsugsslangen på 100 mm. Tar väldigt gärna emot tips på hur man får tag på någon lämplig stos som kan fungera till spånsugsslangen, samt övriga tips och erfarenheter från er som gjort något liknande. Tack på förhand!
Vanliga ventilationsdetaljer fungerar bra:
Typ denna på lådan
https://www.hornbach.se/shop/Tak-och-vaggstos-100mm/6331414/artikel-detaljer.html
och denna på slangen:
https://www.hornbach.se/shop/Muff-100mm/7329277/artikel-detaljer.html
Så har jag kört tidigare med 100 mm slang till både bordssåg och hyvel och nu efter lite uppgraderingar med 125 mm slang. I mitt fall så flyttar jag än så länge slangen mellan maskinerna (men det ska lösas någongång framöver). I början kan det vara lite trögt att dra av och på muffen men gummipackningen slits till lite lagom efter ett antal byten.
Typ denna på lådan
Tack @jac !
Jag har en sådan där spånsugslang från Axminster med en gummimuff på som fungerar väldigt bra med snabbklämmor att sätta på och av så jag får hoppas att den även passar den stos som du föreslog, men det bör den nog göra.
Det här kanske kan duga som lite inspiration. Toppen är gjord av en torsion box med mdf skivor så den går att använda som referensyta för sammansättning.
