27 818 läst · 44 svar
28k läst
44 svar
Hur göra popcorn i micro som saknar roterande tallrik?
Vi har en micro utan snurrtallrik och poppar också i en silikonskål, blir helt perfekt varje gång. En sån här är det:
https://bagarenochkocken.se/koksmaskiner/ovriga-apparater/lekue-popcorn-maker-micro-rod
Spännande!!engs skrev:
Vad heter den?
Har du en länk till var jag kan köpa skålen?
Jag har sett denna förut i någon annan diskussionstråd men tvivlat pga en recension av de recensioner som fanns på Bagaren och Kocken (alla andra recensioner gav toppbetyg).T tanaris skrev:
Så här skrev han:
"Den fungerar tyvärr olika beroende på hur din microugn är. Har provat 4 olika och fått 4 olika resultat, och i min egen (som är nästan ny) så blir hälften opoppade och resten en aning brända. I en micro av äldre modell blev det överslag så det blev heller inte färdigpoppat men de som blev klara var jättefina. Slutsatsen är att det beror helt på vilken micro du har om du ska få ett lyckat resultat och det vet man ju inte förrän man provat."
Men eftersom du är så nöjd med din skål så har jag faktiskt beställt en nu på morgonen.
Tack för tipset
H
HEM2121
· 4 810 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 810 inlägg
Just den vi har verkar ha utgått hos classe, men det bör finnas en uppsjö av varianter om man söker på nån kombo av popcorn, micro, silikon.I Inge01 skrev:
https://www.clasohlson.com/se/Popcornskål-för-mikro-/p/Pr441623000
MultiMan
· Västernorrland
· 5 483 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 483 inlägg
Kvalitetsugnar har inga problem med popcorn, roterande tallrik eller inte. Gick själv från en dyr Panasonic med roterande tallrik till en Whirlpool för under halva priset utan tallrik. Samma resultat. Inget bränt, möjligen 10% opoppat i sämsta fall. Högsta effekt (800W), 3 - 3,30 lite beroende på temperatur i huset och sort man poppar.
Men normalt sett poppar jag i en 5L hög och tjock gryta med 1/4 olivolja + 3/4 raps. Nyttigare, bättre. För 20 år sedan var mikropopcorn rena döden pga alla transfetter. De är förbjudna och borttagna nu tack och lov.
Jag kan bara repetera tipset om att ha påsen på en tallrik i micron (typ en ganska liten tallrik, assiett. Tidigare i föräldrahemmet byttes det till en micro som inte klarade att poppa alls... Jag var så frustrerad och sur men fick från någonstans tips om en tallrik. Det funkade riktigt bra och från att ha fått 50% opoppat så fungerade det i princip som det ska göra. Värt att testa
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Tror inte jag har misslyckats med popcorn i nån micro jag har haft, iaf inte efter första poppningen.
Har både ägt micros med och utan roterande fat.
De är ju små individer, alla med unika små egenskaper.
Man måste lära känna sin mikro, sätta sig ner en stund, prata med den. Lyssna på dess pip eller pling, tvätta den och se till att den mår bra
Tack för förslaget men jag skrev ju i mitt förtydligande när jag skapade tråden:H HEM2121 skrev:
Förtydligande:
-Jag vill inte göra popcornen på spisen.
-Jag vill inte köpa någon annan apparat.
-Jag vill använda micron när jag ska göra popcornen.
Men tack ändå för att du tog dig tid att svara.
Jag tycker silikonpopocornen i micro blir helt fantastiska jämfört med vanliga micropopcorn, spispopcorn och en popocorn från en helt värdelös varmluftsapparat vi har. Vi kör helt vanliga "spispopocorn" i den, men är man popocornnörd finns det speciella lyxpopocorn att köpa.I Inge01 skrev:
Men som flera skrivit är det säkert olika med olika microsar, vi har en Siemens.
Produkter som diskuteras: "varmluftsapparat"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Japp, jag ska testa så fort jag inhandlat en micro-popcorns-påse på ICA.H Hajjen skrev:Jag kan bara repetera tipset om att ha påsen på en tallrik i micron (typ en ganska liten tallrik, assiett. Tidigare i föräldrahemmet byttes det till en micro som inte klarade att poppa alls... Jag var så frustrerad och sur men fick från någonstans tips om en tallrik. Det funkade riktigt bra och från att ha fått 50% opoppat så fungerade det i princip som det ska göra. Värt att testa
