Någon som har tips på nya spottar, inbyggda under väggskåpen i köket. Mina halogen 10w från 2006 har börjat glappa allt mer så ett gäng moderna hade varit fint, men vilken jungel... Bredd på nuvarande armatur är 70mm och byggdjup är ju ca en täckskiva, 15-20mm. Några tips på märken/modeller sökes.
Hej @Picea! Fick du någon ordning på detta på något sätt?P Picea skrev:
Jag har samma problem där hälften av lamporna i köket slutat funka. Hjälper inte att sätta i nya lampor tyvärr, så något måste göras. Byter gärna till LED samtidigt, men frågan är om det är lampor, armaturer, transformator, dimmer, sladdar jag måste byta. Är ju lite krångligt då typ allt är inbyggt...
Ja, allt är utbytt. Trafon från halogensystemet funkar inte med dimbara led. Då det är dim-funktion krävs både kontinuerlig fas och signal från återfjädrande strömbrytare. Man kan ju naturligtvis använda en led-dimmer men jag valde som sagt ovan, för att slippa installation av dimmer och dosa.JustDoIt skrev:
Låter som en bra lösning. Jag tror tyvärr att det blir svårt för mig att hitta och byta befintliga sladdar och trafo som troligen är gömd i väggen så det kan bli en helt ny lösning med t.ex. IKEAs system med Trådfri fjärr. Inte för att jag vill, men det är lätt att installera...P Picea skrev:
Hittade den nu, uppe i skåpet bakom diskhon. Sladdar fortfarande typ omöjliga att byta och tänkte väl börja med bara spottar för att se om trafon funkar med LED. Sedan byta trafo och dimmer också om det behövs.JustDoIt skrev:
För alla som läser tråden i framtiden kan jag meddela att hos mig gick det utmärkt att byta endast själva armaturen till en ny med icke utbytbar led. Köpte en som heter hide-a-lite 1202 Multi som passade diametern på hålet men egentligen var någon mm för djup, 17 mm mot hålet som var 16. Det syns dock inte - den nya till vänster på bilden nedan och gammal halogen till höger.
Jag har alltså kvar gamla dimmern som är en ELKO 315GLE (40-315VA) och den funkar utmärkt tillsammans med dessa spottar och transformatorn som lämnar AC och där spottarna är parallellkopplade precis som de var innan bytet. Spottarna funkar även med DC men då inte dimbara. Och jag kan verkligen inte rekommendera dem utan dimning för de lyser väldigt starkt i fullt läge. Skönt att slippa byta mer än nödvändigt och hålla på att koppla om sladdar.
Går det att få väldigt låg ljusstyrka? Många dimmerlösningar med LED tycker jag bara bruka fungera mellan säg 50% till 100% procent, vilket jag tycker är en avsevärd försämring jämfört med halogenljuskällor. Uppfattar du det som flimmerfritt i alla lägen?JustDoIt skrev:
Jag har samma dimmer i köket och är nyfiken på lösningen men lite snål för att lägga närmare 3 tkr på något som kanske sparar några kronor i driftkostnad men upplevs som en försämring i komfort.
Nja, väldigt låg skulle jag säga inte går men absolut tillräckligt låg. Det går ju att ställa min-värdet på dimmern så att det blir lågt. Gissar väl på 30 - 100 % eller så (grov gissning) - och visst är det en skillnad mot halogen i hur lågt den kan gå, men vill jag ha riktigt mysbelysning har jag andra lampor eller levande ljus. Däremot inget flimmer. Kan tänka mig att transformatorn spelar in också, hur vet jag inte.Alfredo skrev:Går det att få väldigt låg ljusstyrka? Många dimmerlösningar med LED tycker jag bara bruka fungera mellan säg 50% till 100% procent, vilket jag tycker är en avsevärd försämring jämfört med halogenljuskällor. Uppfattar du det som flimmerfritt i alla lägen?
Sedan upplever jag att om jag trycker på knappen när dimmern är i lägsta läget så startar den riktigt lågt. Om jag däremot dimrar från högt till lågt kommer jag inte ner lika lågt. Det funkar på det hela stora bra i alla fall för mig - men jag hade inte lagt pengar och jobb på att göra bytet om inte tillräckligt många av mina halogenlampor hade pajat först.
Hur byta ut fönsterbleck under och sätta nya över i 1800-tals hus?
Fönster & Dörrar -
Originalpanel under nya fönster?
Fönster & Dörrar -
Vad hade ni gjort med detta underlag när nya avloppsrör ska läggas?
"Nya" fönster i bottenvåningen för under 10 000 kr.
Fönster & Dörrar -
Vad för dimmer till nya LED-spottar
El
