Hej, jag ska byta ut en dubbeltrapp från 1974 och tog naturligtvis bort kablarna utan att fota före.. det är inte heller märkt på den gamla med några symboler. Funktionen skall vara trappomkoppling på en knapp och vanlig strömbrytare på andra. Hur skall dessa kablar kopplas?
Bifogar också bild på min nya trappomkopplare.
Hoppas på några tipps så att jag kan förstå detta innan jag kopplar.
mvh
Janne
mvh
Janne
· 24 inlägg
mvh
Janne
· 24 inlägg
virre68 skrev:
Det är bara att flytta trådarna på "1" till "2", och tvärtom!virre68 skrev:
Du byter plats på trådarna, all
