Har en gammal oljepanna i källaren som jag vill bli av med efter ett husövertagande. Den har inte använtas på länge och jag hade antagit att den var tömd, men icke...
Jag har tagit bort de yttre plåtarna så den ser ut som på den bifogade bilden.
Min fundering är hur man smidigast får ut vattnet? Suger man ut det från de anslutande ledningarna på toppen eller sågar man ett hål i själva cisternen.
Det finns inte någon uppenbar tappventil. Åtminstone ingen det kommer vatten ur...
L
L
![Gammal oljepanna utan yttre plåtar i en källare, synliga anslutningar och isolering med slitage.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/448/448459-c387257f8af483a324f63a59b1315f17.jpg)
Tack. Var kanske otydlig, men det är vattnet i själva varmvattenberedaren jag vill ha ut. I alla beskrivningar av demontage av oljepanna står det bara att vattnet ska tömmas, men inget om hur man gör detta...Åsa Lund skrev:
· 496 inlägg
En trädgårdsslang ner i rören på toppen och antingen gör du en hävert eller använder en gardenapump till borrmaskin/skruvdragare
Tömma trasig diskmaskin på vatten
Kan dessa ledningar vara varm/kallvatten eller har det hört ihop med oljepannan som suttit i huset förut?
Lyckas ej tömma varmvattenberedare
Tömma gammalt värmesystem på vatten
Värme allmänt -
Tömma vatten i Fjällstuga, nödvändigt?
Vatten & Avlopp
