Skall byta ut en gammal infälld lysrörsarmatur mot en utpåliggande led armatur (den nya täcker hålet på bilden.
Nu till problemet, kablarna är för korta :/
Enkelisolerat får ju inte ligga löst i trossbotten men här hamnar dom ju i gamla ”hålet”.
Är det helt regelvidrigt att skarva på 10 cm på befintliga kablar med ubåtar och dra ner till nya armaturen?
Måste det upp en kopplingsdosa?
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation -
Byte vattenutkastare. Hur koppla in nya. Gammal FPL
Hur mycket kan en rörmokare ta för att koppla in ny bergvärme
Värmepumpar -
Jag ska ersätta befintlig kabel (svart) från induktionshäll med en ny kabel som redan har perlixepropp, hur ska jag koppla inuti induktionshällen?
Kök -
Koppla in ny köksblandare, vad saknas?
Vatten & Avlopp
