14 233 läst · 18 svar
14k läst
18 svar
Ställa in Schneider LED-dimmer – är det kvantfysik?
Jag har installerat universaldimmer från Schneider men får inte kläm på inställningen. Modellen är Schneider WDE008337 EXXACT LED 4-400W vilket påstås vara en universaldimmer. Ljuskällan är en 10W ledmodul från Ifö.
Jag gjorde ett försök att ställa in den men har ingen aning om det blev rätt. Lyckligtvis ger mitt liv inte tillräckligt utrymme att pilla med dimmers hela dagarna. Så just nu blinkar lampan till snabbt, slocknar och tänds sedan när man trycker. När man dimmrar fungerar det väl ok men jag gillar inte att den blinkar till och kan inte släppa tanken på att jag utnyttjar lampan fel. Manualen är inte direkt tydlig. Kan någon hjälpa mig att tolka så kan jag släppa det här och gå vidare.
Första punkten under rubriken "Ställa in värdena för lägsta och högsta ljusnivå" förstår jag inte.
1. Ställ in potentiometern på MINA/MAXB. Antar att man menar potentiometern som har en pil i manualen men ingen pil på dosan. Men vadå på MINA/MAXB? Ska den vara på två ställen samtidigt? Är det kvantfysik?
Längre ned i manualen beskrivs att standardläget är RC och att den känner igen lasten automatiskt. Toppen, men det finns ju inget RC-läge på dimmern. Och varför ska man då börja med att ställa in min/max?
Manualen beskriver också att man kan välja driftläge från RC-läge till RL(LED). Jag tror att den är inställd på det nu. Det är lite oklart eftersom vredet inte har en pil som i manualen, och eftersom "hacken" när man vrider inte riktigt stannar vid texten, det är fler stopp än RC(LED), RESET, MIN, MAX, alltså ingen logik i stoppen så man får gissa sig till vad man ställt den på.
Jag har läst många trådar här men hittar ingen som förklarar detta. Kanske ska hålla mig till kvantfysiken i stället.
![En uppslagen bruksanvisning för en Schneider universaldimmer med illustrationer och instruktioner för inställning och felsökning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/447/447305-c1bf8292bdf2110b2bfa798318097904.jpg)
![Schneider universaldimmer monterad på vägg utan skyddslock, visar inställningsknappar och anslutningsterminaler.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/447/447306-3481a72825096c3384ac576b1dd59029.jpg)
Ställ vridomkopplaren i MIN-läge, tryck på den lilla brytaren (till höger), sedan får du använda den vanlig vridratten/axeln för att justera ner ljusnivån till en acceptabel nivå.
Tryck ännu en gång på den lilla knappen för att registrera inställd ljusnivå.
Samma gäller för MAX-nivån.
Tack, @etompau
Om jag ställer potentiometern (vridomkopplaren) mot MIN och trycker in mikroknappen i 5 sekunder sveper ljuset från ljust till mörkt och tillbaka. Sedan drar jag vridratten till minsta ljus och trycker på mikroknappen igen. Samma med MAX. Problemet är att inget har ändrats. Lampen "flashar" till när jag tänder precis som innan. Om jag ställer in RESET så är det samma sak. Om jag väljer RL(LED) är det samma sak. Inget verkar ändras. Är det min 10W LED-modul som ställer till det?
Tolkar din beskrivning som att dimningen fungerar någorlunda korrekt, men led-modulen blinkar till (vid tändning?).
RC-läget fås när dimmern återställs med ratten mot reset och tryck på knappen.
Svårt att säga så mycket mer utan att se fenomenet, men ljusblink brukar uppstå om man försöker dimma ner en ljuskälla för mycket, vilket då MIN-lägesinställningen ska hantera.
Kan inte ge bättre hjälp om den aktuella dimmer/LED-kombinationen än du redan fått men för att besvara frågan i rubriken - Ja, att få LED att fungera bra med dimmer är jämförbart med kvantfysik i svårighetsgrad, möjligen något värre. ![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Gråter :cry: :cry:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hej har också problem. Har ej studerat kvantfysik. Ställer vredet mot LED inställning. Håller lilla knappen inne 5 sec. Ljuskällorna (4st led a 5W) dimmar upp o ner i samma takt som saftblandare blåljus. Ungefär som de gjorde förr när discot stängde. Det är alltså inte flimrande snabbt utan som någon slags varningssignal.
om jag sen stänger av den så gör den samma sak igen när jag sätter på den. Saftblandare.
om jag gör en reset då återgår den till glödlampe-stil där ljuset flimrar snabbt. Det går då heller inte att justera nivån på ljuset.
Ställer jag den sen i max och håller inne knappen 5 sec och justerar så händer inget heller medan jag justerar. Samma sak pappa min.
jag är högskoleingenjör mekanik. Inte civilare och ej läst elektronik.
Jag klarar inte att sätta in en dimmer.
Så kan jag tända när jag sitter nere och äter frukost när jag tycker min fru ska vakna. Är det sådana behov civilingenjörer har kanske.
Dum som jag var ang. den här dimmern så otroligt nog (jag brukar vara noga) lyckats köpa LED lampor som inte vad dimningsbara. Står där i affär och försöker hitta Ra värde för jag hoppats på 90. Tycker LED ger konstiga färger på väggarna. Sen utgick jag de var dimningsbara när de så likadana ut som de andra vi hade, men ikke.
Så evt funkar den som den ska...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Förutom att ljusljuskällan ska vara dimbar ska den också rent praktiskt fungera ihop med denna dimmer. Att det ska fungera på papperet är ingen garanti utan man måste prova. Det har Schneider redan gjort: https://www.se.com/se/sv/work/support/local/dimmertool.jsp
För det andra skulle jag undvika LED-dimmers som inte använder en nolla. Det innebär att dimmern måste ta ström för sin egen förbrukning via LED-lampan. Den kan det göra att den lyser svag i avstängt läge och dels att dimmern inte fungerar pga LED-lampan inte släpper igenom tillräckligt med ström.
Observera att inställningen för max/min återställs till standard då man ändrar dimmertyp. Så då behöver man göra om de momenten igen...
Men det var en ovanligt krånglig dimmer.
Du kanske kan lämna tillbaka den och köpa en vadsbo vd300 istället
Den beskrivningen förklarar varför elektriker (och hempulare) installerat över 850`000 st PLEJD hittills.E etompau skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Glömde posta den här bilden från Schneiders dimmerguide. Hoppas den går att läsa. Kan någon dra några slutsatser av vilka ljuskällor som fungerar och inte fungerar
Obs att detta är inte exakt den dimmer som TS har.
![Tabell över kompatibilitet mellan olika LED-ljuskällor och en Wiser Exxact LED-dimmer, med testresultat för dimring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/448/448228-d01fd4549821befa0c069fbcd012b0df.jpg)
Bäst är att prova en dimmer som tillverkaren har testat
Dimmer
Vadsbo LD220, 1-10 st
Vadsbo LD220WCM, 1-10 st
Vadsbo LD200KRON, 1-10 st
Vadsbo VD200, 1-10 st
Schneider CCT99100, 1-10 st
Schneider SBD420RCRL, 1-4 st
Schneider SBD630RC, 1-6 st
Dimmer
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Jag missade att det fanns en länk till ljuskällan i inlägg #1 !
Uppskattar intresset. Kul att det inte bara är jag som har problem, och samtidigt lite upprörande.Andreas La Motte skrev:
Jag antar att jag troligtvis köpt ”fel” modell. Jag gav mig på de där rekommenderade dimmrarna rätt sent i sökandet och hade svårt att hitta rätt och förstå allt. Produktnamnen är ju inte direkt gjorda för att det ska vara lätt att välja rätt. Det känns som att hela branschen är ute efter att minimera kundgruppen hemägare. Se hur duktiga Schneider är på att förklara här:
![Kompatibilitetstabell för olika dimmers och LED-lampor från Schneider Electric.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/448/448487-3448cfa0c196292e26532ea6eaae45f2.jpg)
Huvudproblemet var ju att byta lampa i badrummet för att den gamla var ful och halogenlamporna gick sönder. Inte att lägga all fri tid på att tolka produktdatablad. Jag ville inte köpa en ”puck” för jag var osäker på om jag skulle klara av att installera den. Så därför valde jag en universaldimmer av ett rekommenderat märke från ett stort tyskt byggvaruhus.
Men vänta lite ska ni få höra. Jag mailade Schneiders support och de har lovat att hjälpa mig över telefon i veckan. Så håll ut lite så berättar jag hur det gick.
