6 259 läst · 26 svar
6k läst
26 svar
Värma oisolerad lada för julmiddag
Häfta vindpapp på insidan av ytterpanelen för att få lite tätt.
Dieselkanoner låter alldeles för mycket i ett så litet utrymme. Dessutom blir det givetvis farliga avgaser. Skulle eventuellt kunna användas för att förvärma lokalen men den kan inte vara på under middagen.
När vi haft tältfest och det varit kallt så har vi satt en 9kw fläkt i ena änden som blåser varmluft under bordet och sipprar upp på alla människor. Det blir ju inte så långt bord med 4 på varje sida trots att man har avstånd.
Dieselvärmare hade jag inte använt om jag samtidigt tätade lokalen, kolmonoxid ska man inte leka med.
Det är sant. Olägenheterna är ju förstås att den låter en del, det blir inget diskret inslag i ljudbilden direkt.T Torbjörn Einarsson skrev:
Om värmaren fungerar som den ska så ska det inte bli någon kolmonoxid och det brukar inte lukta så värst heller, men en viss lukt blir det. SÅ ja, det är kanske det lämpligaste att köra upp grundvärmen med diesel och sen ha någon byggfläkt eller några bilkupévärmare eller liknande som får gå tills folk inte längre står ut, pga sjunkande temp ...
Gör man inget åt springorna i väggarna så lär värmen ganska snabbt försvinna ur lokalen.
Kör man på hyrspåret borde man kunna få tag i en med skorsten där man kan leda ut avgaserna utomhus.Mikael_L skrev:
ja jösses. Vi får se var det här experimentet tar vägen. Men ett rimligt första steg känns som vindpapp på väggarna i alla fall då. Så får vi testa lite olika värmekällor.Mikael_L skrev:
till våren ska det byggas en vedugn för pizza därinne och den kommer förhoppningsvis kunna ge en smula värme i förkängningen med.
Staplar man halmbalar längs väggarna och spänner upp ett tätskikt i taket plus lite tjocka mattor på golvet behöver det inte bli så dyrt. Däremot skulle jag inte välja en brinnande värmekälla med halmen i rummet och strunta i levande ljus.
