1 389 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Unifi - AP via Controller eller mobilapp?
Har en Unifi-AP installerad med mobilappen och den funkar som den skall. Frågan istället om man kan logga in på AP´n via controllerprogramvaran när installationen gjorts via appen? Jag har inte fått det att funka men vet heller inte om det skall funka och hittar inget bra svar på detta via "Google" heller.
Och omvänt, går det att logga in på AP´n med mobilappen om man först installerat AP´n via controllern? Har bara en AP och ingen Cloudkey.
Jag kör med en UDM Pro och har inte hållt på med controllern på ett tag.
Men eftersom att du nu parat ihop din AP med ”controllern” på appen ska man väll inte kunna starta en separat controller för att styra AP:n som redan är konfigurerad?
Möjligtvis att man kan återställa den i mjukvaran och adoptera den i den nya controllern men då försvinner nuvarande inställningar och man har samma problem igen när man vill använda appen igen.
Det var som sagt ett tag sedan jag höll på med detta men jag tror inte det går.
det blev ett kort svar då jag inte minns hela proceduren utantill. Men, titta i listan över devices i Controllern och identifiera noden som inte är "connected" utan istället "pending adoption" eller liknande.
Du hittar all info om det här:
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/360012622613-UniFi-Device-adoption
