Vi har en vattenutkastare i "diskbänksskåpet" det gör att vi inte kan lyfta dit diskbänkskåpet med ryggen på eftersom vattenutkastaren är ivägen.
Kan man montera stommen utan rygg och fortfarnde få skåpet stabilt? Ska sitta ett hörnskåp med eventuell passbit eller ett 20 cm skåp brevid (beroende på vad som får plats) och en diskmaskin på andra sidan diskbänkskåpet.
Eller någon annan som monterat ikea kök med vattenutkastare och har något bra tips för hur man bäst får dit/monterar skåpet?
Har du ett rakt skåp bredvid, så är det bara att skruva ihop skåpsidorna, så blir skåpet utan rygg också rakt.
Destrier
Varför inte göra ett hål för vattenutkastaren? Så kommer nog ryggen va tillräckligt stabil ändå?
Nyblivenhusägare123 och 1 till
Kommer ha detta brevid https://www.ikea.com/se/sv/p/tornviken-oeppet-skap-off-white-20358970/ och ikeas hörnskåp.
Eller ikeas hörnskåp med extra bred passbit. Lite beroende på vad som går in. Det är på gränsen att tornviken skåpet går in. Han på ikea sa jodå med lite vilja våld och vaselin borde ni få in det så ni slipper en bred ful passbit :p
Hur tänkte du göra hålet? Vattenutkastaren sitter ju fast i väggen och sedan på kallvattenröret.
Inser att det kanske kan underlätta med en bild. Såhär ser alltså vattenutkastaren och kallvattenröret ut.
0OO78pEj0_CUCZd8tSSI3cIORWjvu-Ph8Yvw1LtcxaGZ4zHO1_1CWM_OYUr-u28k_sD2drSJh41j0v9RL3ASeCTA48fEUwY-Vx826fSnZmX1DhnbOA_ztdj3roRQJgDhjzham4oL5KoicE4R-6up8pQ6bKnNWMpIWT0Y9XsyGIPXYieW2L9ZcjKyKR5ZArEsQ1BUEj1OpHNrM4m_VB7x2wyrNebmb3dKJZ6HSAwKzLTbxMjojmAZU195tuUMjo91a3bM598sgyeJFSW8JTMQnlcSM0SpWlcsUwm-tlvSLEWv09VmqUsxzLCQ2pgxjRLIN9MBaCok-O7QdymNm0EadQS--YfPnWNPUzs6Y8nZWBXYdkZtdp-FgMAna2seW_zoTc2V1kyuzvvNAoV4ha2mmR8UQvOWxMvrz5E14WAk3wywojeAzyIol8b1AqySLHV4K1vD0mtYuj2FSJT-4zfQT9NL4uBCrIBUVbGOJvJrMaIeHfxmXtcYEXBbVY6lTWXtFeIq9CvRqTrWgACG-QTd0f_y3fCvPt6s2HVxJtgUbN9kfPM3EMMhjh9hScPct0QNt3S9IPRMniJDS1hfabvMUFn0moeIYpIHywYBQBj2zAx0YrFlvNIJW8zu3dRflrkHX-MwBUxJj8-P8j5MN9si-Pv4y12m-3LVXVGGutMyeutfVpiubz0UGnA7dGg7=w956-h1274-no
Destrier
Ta en bild längre ifrån
Det fungerar absolut utan rygg, antigen kan det kompletteras med 2 st möbel vinklar i nederkant som skruvas i skåp och vägg. Lite svårt att se på bilden, men kan man inte skjuta ner ryggen uppifrån när skåpet sitter mot vägg?
Nej det går ju inte eftersom vattenutkastaren sitter ju i väggen så skjuter man ner ryggen så tar det ju stopp där utkastaren är.
Vi hade en tanke på att såga en skåra i ryggen så man kan ta sig förbi vattenutkastaren, men då kan vi ju inte spika fast ryggen för skåpet går inte tilta såpass långt fram.
Zjx6I8aLtcTqZCE9Gc9fdJzVLXgs7vFGh6sHAbqXZIl86ZQMJ8nrq8xn6_OcSwEkNTKasKGKvCgW9VRhYbH7422bU6MKhbTVCOeQp-5c1JId-Y2RtSb_3BIN3ReZteTiSSyq4m7iPowi6Jlengd6HtHUXwpLYEKF74vpKAvn9XDtXheM8EkkCsi-_Tjd8BbMkuojG_-VQDE6YtYyPCEqclyRaddcPGxzvcKbPlDDEJx_qNHI144gx4bo6a0L8nlHyLlKNTJ1GUSVcSrgmaX0-DHbx-Da6gerX1ERtnQPO9tokfcS6e3ntAtHZVPyU6vgeZ0d4YuJoPAGBTLrozF5yeK4-u8BJjYAWYkOQQM8yDvT1DYggQzP21CmbYEtitCAjoifPYLlUM27npcil7QFRl6Y8QLazYQo_g7HEr2hazC4tTxw2K92h9kEDj5otsM0cUUVRBCVYe3jVsVZPRBVnN0rVXZ1XE6i-sVTcw_azqY8B4dBU5xsdzieStPWtpvtrLz4_5nXYPb_wzqia2qRrd4hvdkbq1olZFkzXbxisCMtnHYwV8pjbphj0c9cgcZxhJ7WwcYw4kBnJKLryP18Hg-R9en3bw1dCzD_EypxWKorz6WjZogRs9C-krqbctcjiqj-cS89Izk3-JXmeRsn_8m9KCRlg7inSbDJVemFSSQJk7BriusFenZsQ1bV=w956-h1274-no
Sätt då två små möbel vinklar längst ned det räcker gott! Så kan ni såga ett långt U i bakstycket utan att spika fast det, bara för det estetiska. Eller ta dit en rörmokare som tillfälligt kopplar bort den.
thomas33
Möbelvinklar blir en bra lösning om det funkar =)
Vi har jätte svårt att få ut en rörmokare hit. Får hjälp av grannen som kan vvs med att montera blandaren för ingen rörmokare ville ta jobbet.
Blandaren måste ju ändå bort, då är det plats att ha ryggen på. Det är ett urtag i den, man kan dessutom såga upp mer om det behövs.
Blandaren är inte ett problem öhr. Ska få balofixer installerade till helgen. Men hur ska vi kunna spika fast ryggen? För vi kan ju inte trä skåpet över rören färdigmonterat eftersom det tar ju stopp där vattenkastaren är.
Ska du montera med skena? Oavsett så ska det inte va något problem.
Såhär blev det hos mig.
Utsågat hörn på vit skiva för rörinstallation med monterad skena överst.
tommib
