4 867 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Syll - trä eller stål?
Nu är den befintliga krypgrunden utbyggd. Väntar till våren till vi börjar med bjälklag.
När jag läser på https://www.husgrunder.com/ säger de att de absolut hade valt en syll av stål på grundmuren. Jag köper tanken, obehandlat virke kan mögla och tryckt virke kan lukta men stål är stål...
Om det är av trä behöver syllen ha dimensionen 45x170 för vår del.
Vad hade ni valt av följande?
1. obehandlat virke
2. Tryckt virke
3. Stål
Fundering, var köper man en syll av stål? har googlat massor, hittar inget...
Hur ser en stålsyll ut, som en U-profil som man ställer reglarna i, eller är det bara en stålplatta som man ställer reglarna på?
1. obehandlat virke
2. Tryckt virke
3. Stål
Man använder ofta stål i nyproduktion. Jag bygger alltid mina utfackningsväggar så. I en villa som man får tät direkt spelar det egentligen mindre roll. En träsyll fördelar dock lasten bättre och man ska ändå ha någon papp eller liknande under som hindrar fuktvandring.
Kör du stålsyll sitter det ett EDPM-gummi på från början och reglarna ställs i denna. Förslagsvis ställer man dock reglarna på plastdistanser ändå eftersom regnvatten kan samlas i skenan under bygget. Dtt exempel på produkt är denna:
https://www.gyproc.se/produkter/profiler/ytterväggsprofiler/gyproc-thsp-17015-thermonomic
Stålet är dock en dyrare lösning som egentligen också är sämre. Dock minskar det risken för fuktskador som härstammar från resningen.
tack för konstruktivt svar.
I sådana fall kör jag på trä då det är enklare att få tag på. Har kollat på den befintliga syllen men kan inte avgöra om det är tryckt virke eller obehandlat. Vilket virke rekommenderas/är vanligast?
EDPM-gummi har två slangar på sidorna som jag antar är för att skydda mot vatten. Används en sådan ihop med träsyll också eller gäller det endast ihop med stål?
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...ingstillbehör/syllremsa-175x25000mm-005083559
Absolut inte tryckt virke. Den du har länkat till går bra att använda.R robertua skrev:tack för konstruktivt svar.
[länk]
Någon som kan tippsa om plastdistanser för användning med stålsyll?
Nästan alla jag hittar är ej avsedda för permanent last (när man läser noggrant). De har också mått som passar dåligt med "vanliga" reglar.
LB-Hus trapp oinredd/isolerad övervåning
Hustillverkare -
Bygg en argentinsk grill - asado i din egen trädgård
Artikelkommentarer -
Nytt golv i 70-tals utbyggnad, hur gör man med träsyllarna?
Grund & Markarbeten -
Syll "under" uterum som ska monteras på trall-golv?
Altan & Uteplats -
Träväggar med syllar i betonggolv - version 2
Byggmaterial & Byggteknik
