Hej.
Jag har sökt bygglov för fönsterbyte och en ny altandörr.
Jag fick tillbaka från kommunen att jag måste komplettera altandörren med plattform + räcke.
Därför kommer här två frågor till det allvetande forumet:
(Självklart kontaktar jag även kommunen för dessa frågor, men vill gärna ha lite kött på benen för att underlätta hanteringen av ärendet så mycket som möjligt)
1. Stämmer det att jag måste ha plattform + räcke trots att jag har 2 entréer sedan tidigare?
Dörren leder ut till gräsmatta belägen drygt 50cm under golvnivå. Det är alltså inte tal om utgång till uteplats eller altan.
(Är plattform och räcke kanske för att hindra fallrisk med tanke på nivåskillnaden?)
2. Vilka mått måste denna plattform + räcke ha?
Dörren är en pardörr som öppnas utåt, modulmått 1250
![Illustration av en husfasad med flera fönster och en dörröppning utan plattform eller räcke.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/447/447328-e8c5d310c36c455330564adb6c0ff4f4.jpg)
Förmodligen är det fallrisken som de anser är farligt här, men du har väl tänkt att ha någon sorts altan/trappa redan eller ska du bara ha altandörren sådär?
Om det är fallrisk, kan det möjligen räcka med trappsteg?
Tanken är att på sikt ha ett par trappsteg, men i nuläget ska dörren inte användas.
Att vi vill sätta den redan idag beror på att vi byter alla fönster och då vill vi få med denna direkt (det sitte
Synd att jag vill ha dörrarna utåt..T toolman77 skrev:
Det är ju varken särskilt avancerat eller kostsamt att bygga en plattform + räcke, men jag vill ju helst inte ha det där och det känns ju onödigt att bygga det eftersom jag kan riva det en kvart efter att det fyllt sin funktion..
Hej @LAnsgar,
Jag är osäker på svaren till dina frågor, men tänker högt kring en alternativ approach som eventuellt minimerar krångel:
Rita in trappan/altanen utanför altandörren på ditt bygglov. Så blir handläggaren nöjd och godkänner bygglovet. Nu har du två år på dig att påbörja arbetet och först efter fem år ska bygget vara avslutat. Ditt byte av balkongdörr och fönster sker snarast, men du kan ju vänta med trappan/altanen tills det passar dig; det vill säga så länge du avslutar bygget av trappan/altanen inom fem år. Det kanske ändå ligger inom din tänkta tidsram?
Från Boverket själva:
"Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom 5 år, räknat från dagen då beslutet vann laga kraft."
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/guider/guide-for-bygglov-och-byggprocessen/
Finns det verkligen krav på att du ska kunna öppna dörren? Ska det verkligen bort skulle jag kasta ihop ett räcke av spillvirke som kan tas bort så fort slutbesiktningen är godkänd.L LAnsgar skrev:
Dom lär inte besiktiga detta, du får bara anmäla själv att det är klart och att du har följt din egenupprättade kontrollplan. Synd bara att plattformen revs direkt efter att du fick slutbesked....
Fick svar från kommunen och det är inte fallrisken som är problemet utan man måste tydligen ha en plattform av tillgänglighetsskäl.. (Känns som ett så typiskt fall av att hamna i kläm..)
Blev hänvisad tilll SS 91 42 21:2006 Entrédörr, normalnivå.
Har övervägt massa alternativ och jag tror jag tar och ritar in en rejäl plattform så får vi en liten altan av farten - så är det ingen stress att ordna uteplatsen sedan..
Så kan jag kanske ta med rådet från splinter att ta god tid på mig att bygga färdigt..
![Teknisk ritning som visar mått för en tillgänglighetsanpassad entréplattform, i enlighet med SS 91 42 21:2006 standard.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/447/447546-c34c69d50285f7a0f04321fc635fdd4f.jpg)
Tog lätta vägen ut och skickade in ett nytt förslag med en liten stängd vädringsbalkong. Hoppas detta är en godkänd lösning!
Detta är ju lätt ihopsmällt på ett par eftermiddagar så får ha det så tills vi bygger en ordentlig uteplats.
![Schematisk ritning av en liten stängd vädringsbalkong vid sidan av ett hus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/447/447769-05c80640a4e6d9095ec423244501046e.jpg)
![Skiss av en fasad med en liten stängd vädringsbalkong framför ett fönster, enkel konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/447/447773-187eea0972870917c9891733d0603da7.jpg)
Nytt handtag med låsbart vred till altandörr
Fönster & Dörrar -
Ny altandörr läcker, snickaren lyckas inte få tätt på 3 försök
Fönster & Dörrar -
Råd om läckande nymonterad altandörr
Fönster & Dörrar -
Låscylinder, behålla till nytt handtag till altandörr?
Fönster & Dörrar -
Ny plastspärr till gammal altandörr
Fönster & Dörrar
