14 389 läst · 30 svar
14k läst
30 svar
Få fiber till 2 olika routrar?
Skapa ett gästnätverk till din hyresgäst så är problemet löst.lars_stefan_axelsson skrev:
Njae. Om vi skall vara petiga så är ansvarsfrågan ganska enkel. Det är hyresgästen som är ansvarig för sin användning. Medansvar om man bara tillhandahållet access är extremt långsökt. (Tänk vad Telia skulle få lida om det var sant...) Det måste betydligt mer till än att bara låtit en hyresgäst använda nätverket.
Att sedan visa att det var hyresgästen, det kan naturligtvis bli krångligare. Men antagligen är det inget större problem här heller. Polisen är idag betydligt mera van vid nätverk m.m. än man var då det begav sig.
Dock beroende på typ av brottslighet så löper man naturligtvis risken att bli av med sina datorer/telefoner osv. under utredningstiden. Den tar (flera) år, och grejjor är ofta trasiga när man får tillbaka dem. Så räkna med att sådant som avskrivet.
Så man bör om möjligt separera accessen pss att det exv. blir tydligt vilken/vilka IP-adress (er)som går till vilken bostad. Då blir risken mindre för krångel.
- Med gäst nätverk separeras WiFi nätverken och får olika ssid. Bra mot virus, hacking etc eller att bara av misstag printa på fel printer
- Med två IP nummer från operatören och två routrar så blir det olika IP nummer som syns ute på internet. Bättre...
Vad spelar det för roll? Om din hyresgäst gör något dumt så går det ju att spåra ner till vilken enhet man använt, tidpunkt, nätverk och en massa detaljer går att få fram. Skapar du ett gästnätverk har din hyresgäst ett helt eget nätverk och kommer inte åt ditt där det innefattar allt från skrivare till chromecast etc.Bono_R skrev:
Det som göms bakom en Brandvägg/NAT är ju inte så synligt. Det är ju själva poängen.
Det kan ju bli lite jobbigt om Polisen knackar på och vill ha alla datorer för någon utredning.
Jo så sant så. Men i slutändan lär nog hyresvärden gå fri om det är hyresgästen som gjort något.... Men även om hyresvärden har ytterligare ett ip nummer så är det ju fortfarande han som står på abonnemanget och inte hyresvärden. Då blir det ju samma sak ändåblackarrow skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 803 inlägg
Eh, det var väl ändå en rätt omotiverad förolämpning? Jag antar att det var avsett så. Det är dessutom ett dumt påstående. Om advokatfirman skickar ut krav pga bevisbar olaglig fildelning så vore det förmodligen enklare att betala än att bestrida det till döddagar. Lite som P-böter. Visst, man kan ev vinna men är det värt ens tid? När man vet att man gjort fel vill säga.
Min poäng är att det är dumt att sätta sig i en potentiellt sårbar position. Speciellt som TS verkar sakna teknisk kompetens för att konfigurera detta på ett bra sätt.
Gästnätverk föreslogs av mig i trådens första svar.
Nej det var inte menat som nån förolämpning men jag verkade pricka rätttommib skrev:
· Tomte-tekniker · Nordpolen
· 1 684 inlägg
Advokatfirman i Danmark som hade som affärside att spamma svenska hushåll med krav på betalning funkade så länge ingen opponerade sig och betalade. De förlorade i sitt första mål direkt då man saknade bevisbörda för en specifik individ. På samma sätt går det inte att stämma ett hushåll, BRF, organisation eller myndighet om du inte har väldigt starka bevis för den enskilda individen.tommib skrev:
Gästnätverk med stramt uppsatta regler - näst bäst, skilda IP på huvudfast. och uthyrning bäst!
Kolla här hur man skrämmer folk att betala, under 2019 60000 krav utskickade. Iofs mycket tveksamma metoder,
där enligt en av firmorna det påstås att det centrala är att det slutas fildelas.
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/BlRL99/hundratusentals-svenskar-kan-ha-fatt-kravbreven
Den som hyr är säkert ok! Men den där veckan då hen är på semester så lånar en yngre släkting lgh. 1 Gb fiber Wow!!
· 1 684 inlägg
De flesta operatörerna delar ut flera dynamisk ip-addresser (ofta upp till 4) så egentligen är det bara jacka in en extra kabel på fiberboxen och dra till uthyrningslägenheten. Sedan är det upp till hyresgästen att använda valfri router precis som vilken vanlig lägenhet som helst. På det sättet slipper du att special-konfigurera din egen utrustning och är per automatik skyddad från hyresgästens trafik.T tefteulf skrev:
Ett förtydligande, det är inte på det som benämns fiberbox som man kan ansluta något extra, generellt är fiberboxen där man avslutar inkommande fiber (kan vara integrerad i samma burk där man har medieomvandlare).Boilerplate4U skrev:
Anslutningen av en extra router görs i ethernetuttag i en switch där det oftast också finns en medieomvandling i form av SFP-gränssnitt. Switch med SFP brukar kallas medieomvandlare.
Enklast att kolla om du får en extra IP-adress är att ansluta din router och sedan en dator till medieomvandlaren, då ser du direkt om det delas ut flera IP-adresser. Annars får du kontakta den ISP, tjänsteleverantör du valt för att se om de har det som tilläggstjänst.
· 1 684 inlägg
Tekniskt korrekt men ev förvillande för den som saknar kunskap. Normal är allt inbyggd i samma fiberbox. Om man bara har ett uttag (som tex är vanligt i lägenheter) måste man koppla in en switch som kostar några hundringar.A AndersS skrev:Ett förtydligande, det är inte på det som benämns fiberbox som man kan ansluta något extra, generellt är fiberboxen där man avslutar inkommande fiber (kan vara integrerad i samma burk där man har medieomvandlare).
![Fiberbox från Inteno monterad på vägg med lysande statuslampor för WAN och LAN.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/447/447961-1efb6950c13fd1f7d1ada20335ac2e7a.jpg)
