Hallå! På landet har vi en gammal vedspis. En Husqvarna 3027, tror jag. Den har funkat bra men började ryka in. Vi gjorde rent och eldade i sotluckan och läste alla guider och bloggar mm om hur man gör.
Men sen visade det sig att det var ett vred uppe på spisen. Inringat i gult i bifogad bild. Det vredet hade råkat vridas från 0 till 3. När jag vred tillbaka så eldade det på som bara den. Ingen rök! Det var typ som ett spjäll inne i spisen.
Så min fråga, vad är det för vred?
Edit. Vredet säger inte 0-3. Den säger Ö-S. Måste ju vara Öppen- Stängd, såklart. Måste ju vara ett litet spjäll. Men reglerar det värme eller nått?
Det är ett spjäll, om du kikar in i sotluckan så ser du spjället längst bak.
Om du inte har instruktionsbok så finns den här.
Ja precis. Ok men vet du om det kan användas för att reglera värme eller nått annat. Finns ju flera steg på vredet.
Tack för svar!!
