vi byggde en innervägg (reglar, isolering, gipsskivor), men nu är det som en lodrät rand några cm in på väggen, gissningsvis där regeln slutar. Likadant på båda sidor. Liksom lite inbuktning närmast hörnen.
Hjälp!! Vad gjorde vi för fel??
  • En nymålad innervägg med synlig lodrät inbuktning som markerar var en regel troligtvis slutar.
Skar ni bort avfasningen på gipsskivan innan den skruvades fast?
Spacklade ni hörnen ordentligt innan? Hur ser det ut om du lägger ett pass längs väggen och ut mot hörnet?
Det ser precis ut som att fasningen ej är igenspacklad.
Tack för snabbt svar! Helt missat grejen med fasning.... vad är det och hur skulle vi ha spacklat innan färgen? Spacklade bara skruvhålen...
Bästa svaret
Mot hörn kan man skära bort sista biten på gipsskivan för att få ett slätt hörn. Om man har kvar fasningen får man spackla upp den innan man målar/tapetserar för att det ska bli slätt.
Aha, det visste jag inte. Tack snälla, då får jag spackla där nu och måla på.
Hur ser det ut på andra sidan av skivan? Har ni remsat och spacklat den skarven (höger i bild)?
Japp, det är remsat och spacklat enligt konstens alla regler
Den skarven syns alltså inte alls.
