Jag letar efter verktyget på bilden nedan för att forma änden på pinnar så att jag kan montera dom i 35 mm stora håll i stående stockar. På filmen på youtube som jag har fått bilden ifrån så kallar han den "dowel maker". Det är dock en ryss som pratar engelska så risk för dålig översättning. Hittar inget vettigt när jag googlar det iaf.
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
En sån här fast mindre?
https://www.hyvlar.se/2-tum-tappfräs-för-borrmaskin
Kanske kan vara något? Finns det inte att köpa får man göra själv.
Edit:: Men blir kanske svårt då de inte går helt igenom.
// Ulf
// Ulf
Tycker Pa-So bockarna är helt underbara, rejäla och tar lite plats ihopfällda. Offerbräda i dimension 28x120 finns ju på varje brädgård.
http://paso-online.se/produkt/upplaggningsbock-400kg/
Jag köpte tappfräsen som nämns ovan och en 38 mm borr härifrån: https://sandbergsjarn.se/produkter/maskintillbehor/borr/traborr/bosch-traborr-forstner-38mm/
Var riktigt roligt att jobba med. Blev 2 djur för barnen att leka på, en häst och en lama och sedan också en enkel sågbock. Gjorde även en sorts klubba att använda som träningsredskap.
Kan varmt rekommendera att köpa dessa saker om man vill göra lite rustika saker. Går snabbt och blir rejält stadigt också.
Bordssåg Dewalt DW745 - saknar verktyg för att byta klinga, vart kan man köpa dessa i Sverige?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Var kan jag köpa ett verktyg för att svetsa en våtrumsmatta?
Badrum -
Verktygshållare, var kan man köpa denna?
Sågblad till Bosch multiverktyg. Vart köpa?
Var kan man köpa reservdelar till elverktyg?
