Menar ni såna:X xLnT skrev:
Menar du såna då, PM Flax. Har du sett dylika?X xLnT skrev:
Jag har kikat på deras sida (innan jag postade här), men jag tycker de ser svarta ut på bilden, om du jämför med bilderna på deras flexslang så är det stor skillnad. Dessa är dessutom UV-beständiga och garanterat ganska dyra mot vanliga VP-rör.E El-Löken66 skrev:
Har mest sett vita och beige.X xLnT skrev:
Kanske @elmont vet.
Annars får du köpa beige, tugga och spray i önskad kulör. Dessa är ju normalt inget man skyltar med.
Jag kommer ha synliga på kabelstege tillsammans med flexslang och skulle vilja få det så enhetligt som möjligt.E El-Löken66 skrev:
Visst finns alternativet att använda flexslang, men då jag ska göra en 90 graders böj på dessa så hade jag velat ha slät insida.
Förstår inte hur du menar detta ska bli snyggt. Ska du måla skarvarna också då?X xLnT skrev:
Vad är det som ska färdas i kabeln?
Dessa:richardtenggren skrev:
Eftersom efterfrågan på färgade VPrör torde vara i princip obefintlig så är det nog lite motbacke. En gång för länge sedan fans det något som hette IP rör dom var svarta och ganska "spröda", när man skulle bocka var man tvungen att ha en bockfjäder samt en skålformad böjbar bockmall. Men sådana har jag inte sett sedan långt in på förra seklet.
det sitter redan 32mm och 20mm Flexslang i genomföringar i taket. Och dom är gråa. Om jag inte hittar så blir det grå flexslang den biten också.M Millox skrev:
Bör ändring av el med gamla färger på ledningarna följa samma eller ny standard?
El -
Samma färg på väggar och tak - hjälp!
Färg, Måla & Tapetsera -
Olika vita färger, samma NCS kod
Samma färg vägg och lister, foder
Måla garerobsutrymmet i samma färg?
