4 177 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Rulla ner och upp bastuflotte?
Jag har en ganska tung bastuflotte, 1500kg 2.4x4.8 m, som jag behöver rulla ner i och upp från vattnet. Vad tror ni om att sätta ett hjul för båtslip typ https://marinvaror.se/butik/batslip/tillbehor-batslipar/hjul-till-batslip-1000-kg
i de fyra hörnen och två i mitten och bygga en ramp med impregnerade reglar som den får rulla på?
Finns bättee idéer?
Finns bättee idéer?
Hur ser den ut undertill?
Undertill är det syll med 2,4 m långa 45x145 som sitter med c-c 60.
Hjul blir nog jättebra så länge lager o axlar tål vattnet. Beroende på hur djupgående flotten är och hur stranden/botten ser ut så kommer du ju kanske behöva har ramper som når en bra bit ner i vattnet. Alternativt ha lösa sektioner av rampen som läggs i enbart vid behov. Se till att ha en bra vinsh och rejält träd eller liknande att förankra den i också. Är 1500kg beräknat på torr flotte? Flottar och bryggor blir ofta rejält mycket tyngre efter att de legat och plaskat en säsong
Då tror jag på något som liknar - eller kanske till och med är - Stuffs lösning. Så här skulle jag gjort (med reservation för att jag inte vet exakt hur det ser ut på platsen, men jag hoppas jag har en hyfsad bild
Jag hade antingen satt hjul eller medar under flotten. Jag hade snickrat ihop två grunda rännor av tryckt trä, breda nog för hjulen eller medarna att få plats i, långa nog att räcka ner i och upp ur vattnet. Rännorna skulle jag satt någon form av sidostöd på så de inte "välter" om sanden ger vika.
Förhoppningsvis har du något träd eller liknande att förankra en vinsch eller ett spel i och om det inte går att få upp flotten på plan mark såklart förankra flotten i vintertid. Har du inget träd eller klippa eller liknande kanske det går att ordna ett jordankare av något slag?
Om jag hade kört på medar hade jag smetat på såpa i rännorna, sen är det "bara" att dra.
Nåt sånt borde funka. Rännorna kan du enkelt plocka isär i lagom längder och förvara på lämplig plats när du inte använder dem.
Har provat olika varianter för den ”hjulångare” vi hade förr. Slät undertill och vikt ca 2T vägde den nog (tänk flytbrygga 2,5x7m med hytt och skovelhjul bak). Att dra upp den med våld på gräs med handspel/vinsch gick väldigt tungt. Med elvinschen på fyrhjulingen gick det lättare (fick dock förankra fyrhjulingen i ett träd.) Med några runda stockar under gick det busenkelt.
Så jag rekommenderar några lämpliga stockar som du drar upp den på. Rullar förvånansvärt lätt. Sen gärna en enkel batteridriven 12V vinsch så slipper du slita. Behöver inte bli varken dyrt eller komplicerat![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Funkar det med en enklare 12v-vinsch för att släppa ner stugan cm för cm ner i vattnet (längs en ihopsnickrad ramp), jag hade nog inte velat hålla i handtaget på en vinsch och släppt efter, och att knyta upp ett rep lite i taget funkar ju inte helller, finns det spel från Biltrma/Jula som skulle förenkla detta?
Min fundering är alltså hur man släpper någonting tungt (2ton) långsamt och kontrollerat nerför en sluttande ramp?H hakaninorr skrev:Funkar det med en enklare 12v-vinsch för att släppa ner stugan cm för cm ner i vattnet (längs en ihopsnickrad ramp), jag hade nog inte velat hålla i handtaget på en vinsch och släppt efter, och att knyta upp ett rep lite i taget funkar ju inte helller, finns det spel från Biltrma/Jula som skulle förenkla detta?
Klippo exellence varvar upp och ner varannan sekund?
Trädgårdsmaskiner -
Dränering från Luftpump / AC upp eller självfall?
Värmepumpar -
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Poolvärmepump överbelastar säkring och varvar ner/upp om vartannat
Pool -
Vattenfylld uppfart. Hur dränera ?
Grund & Markarbeten
