Hypotetisk fråga, har en elektriker kopplat rätt om det ser ut likt bilden nedan? Utgång #2 på Plejd är f.n. oanvänd.
Plejd Krondimmer Bluetooth LED DIM-02
https://www.elbutik.se/product.html...b-83dc-efdff23aac59|plejd dim|pos:1|per:false
Hide-a-lite Core Smart 45° Kit 3x1,2W 2700K Vit
https://www.elbutik.se/product.html...mart 45° kit 3x1,2w 2700k vit|pos:1|per:false
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Nej.
Jag förmodar att du egentligen ville ha ett längre svar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Plejd DIM-xx är en traditionell (gammal) dimmer som klipper en bit av sinuskurvan av 230 V-spänningen.
Hidealite-pucken har en inbyggd dimmer som styrs utifrån med antingen ett 1-10V-vred eller en återfjädrande tryckknapp.
Dessa två puckar passar helt enkelt inte ihop.
Du kan byta Plejdpucken till en CTR-01, då kan du styra Hidealite med 1-10V.
För det andra är LED-lamporna inkopplade på fel plint i Hidealite-pucken. De två plintarna till vänster är ingången för 1-10V, där du alltså ska koppla in utgången från CTR-01. LED-lamporna ska kopplas in på de två terminalerna till höger märkta "SEC". Observera polariteten.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Alternativt byter du båda puckarna till en Plejd LED-10, om effekten räcker till.
Tackar, tackar för utbildningen!Bo.Siltberg skrev:Plejd DIM-xx är en traditionell (gammal) dimmer som klipper en bit av sinuskurvan av 230 V-spänningen.
Elektrikerns tanke var här att LED-lamporna skulle dimmras med en återfjädrande tryckknapp. Syftet med en Plejd mellan tryckknappen och Hidealite-pucken var främst att kunna programera ett astrour, samt även kunna tända/släcka och dimra lamporna. Det låter som att jag få ta ett snack med min inköpare hos elektrikern och se om de har en CTR-01 hemma.
Effekten räcker...Bo.Siltberg skrev:
3st Hide-a-lite Core Smart á 1,2W st , 220:-/st -> 660:-
https://www.elbutik.se/product.html/hide-a-lite-core-smart
och
1st Plejd LED-Driver 10W LED-10, á 708:-
Totalt: 1368:-
Haha, fasen vad snäll du var nu. Han hade väl lätt kunnat få hållas på halster någon dag för att tänka över sina synder...Bo.Siltberg skrev:Plejd DIM-xx är en traditionell (gammal) dimmer som klipper en bit av sinuskurvan av 230 V-spänningen.
Ibland undrar man om dessa "elektriker" vars verk visas upp här av ifrågasättande kunder finns på riktigt eller om det är frågeställaren själv som undrar
Är ju ofta rätt simpla saker som alla elektriker borde kunna eller ta reda på.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Hypotetiska elektriker brukar behöva lite hjälp.
Protte
Protte
Testar att kapa tråden lite nu några månader senare. Har tänkt sätta totalt tre stycken Hide a lite Core Smart-spottar i våra fönstersmyg och enbart styra dessa via Plejd, alltså inte via någon dimmer/strömbrytare. Räcker det att då koppla via en Plejd Led-10a? Behöver vi inget separat drivdon?Väldigt tacksam för svar!
Nej. Plejd:en innehåller drivdon för olika typer av LED-last.R ronja2 skrev:Testar att kapa tråden lite nu några månader senare. Har tänkt sätta totalt tre stycken Hide a lite Core Smart-spottar i våra fönstersmyg och enbart styra dessa via Plejd, alltså inte via någon dimmer/strömbrytare. Räcker det att då koppla via en Plejd Led-10a? Behöver vi inget separat drivdon?Väldigt tacksam för svar!
