12 538 läst · 40 svar
13k läst
40 svar
Avslutad: Trimma din värmepump på ett smart vis!
1. Halmstad
2. Mitsubishi Kirigamine MSZ-FD25VA
3. tycker det låter spännande att kunna få ut lite info från värmepumpen. Kanske jag kan få till någon grad mer i vardagsrummet utan att ha bastu i hallen...
1. Halmstad
2. NIBE S1255
3. Kommer under våren att bygga ett nytt hus med bergvärme, FTX och frikyla. Vore intressant att kunna hålla koll på energiförbrukning och värmen via bärmepumpen när resten av huset kommer att gå att styra och monitorera. Varit i kontakt med Easyserv för att se om just S1255 fungerar med deras tjänst, ska enligt uppgift vara stöd för denna på g. Vore kul att utvärdera!
2. NIBE S1255
1. Halmstad
2. Nibe F370
3. Vi har sedan vi flyttade in i huset -18 haft bekymmer med vår värme. Först en pump som gick sönder och behövdes byta ut till den nuvarande. Sedan ett konstaterat konstruktionsfel i värmeanläggningen som gjorde att uppvärmningen knappt fungerade ändå.
Nu börjar vi så sakteliga få ordning på både det ena och det andra och det vore skönt att en gång för alla kunna sluta oroa sig för om pumpen är rätt inställd och sonen kan sova hela natten varm och go istället för att behöva vakna nedkyld. En vinns skulle förhoppningsvis bidra till en trygghet för oss som föräldrar.
2. Nibe F370
· 2 887 inlägg
Fråga 1 Halmstad
2.Thermia Diplomat Tws8 bergsvärme
3. Min pump är installerad 2001. Har följt energi åtgång genom åren. Då jag har ett ettrörsystem som varit svår att justerat har jag i augusti 2020 tagit hjälp av rörmokare att få hela systemet energi beräknat. TA Stad flödesventiler installerade och alla fyra slingor flödesjusterade. Vore spännande att ta del av hur värmepump kan optimeras nu när vatten kretsen är beräknad och injusterad. Med vänlig hälsning, Tomas
1. Halmstad
2. Nibe F730
3. Ha en så bra koll som möjligt på värmepumpen, ur driftsekonomiska, miljöhållbarhets punkter och andra aspekter som framförallt bidrar till en god och sund komfort i boendet samt utifrån insända datavärden från värmepumpen analyseras av easyserv´s specialister på distans och kan tidigt upptäcka brister.
Tycker att detta är ett riktigt värt alternativ till de olika värmepumparnas egna lösningar.
2. Nibe F730
NIBE VVM320 inne del och 2120 ute del,
Linjegatan 3D
302 50 Halmstad
jag behöver en sådan för jag har en del problem med att den går på elvärme, fast vi har typ 5 grader varmt, så med denna sa är det lättare för mig att ha koll på pannan
Linjegatan 3D
302 50 Halmstad
1. Halmstad
2. CTC-Ecoair 510M + ecozenith i250L (Om det finns stöd för CTC)
3. Denna utrustning skulle vara helt förträfflig om min mamma kunde få. 70+ är hon och inte intresserad av teknik och har en värmepump som strular emellanåt så det skulle vara bra om jag och Easyserv kan hjälpa henne på avstånd så hon kan hålla sin sociala distans i dessa tider.
