Troligen måste du nog byta röret ända från avstängningskranen, men det ska nog inte vara något större problem. Finns ju adaptrar för att koppla ihop olika dimensioner. På bilden ser ju avstängningskranen över golvet ganska "trött" ut, kanske ide att byta ut den mot en ny ballofix när du ändå är i farten. Då kan du ju ta dimensionsändringen direkt på ballofixen, finns ett antal varianter på in och ut på ballofixkranarna
OBS!!! Glöm inte stödhylsan på kopplingarna
