Åsa Lund
Kallas för säkerhetsgångjärn tror jag
Husamatören
Bästa svaret
Det gångjärnet är ett noname gångjärn som dörrtillverkaren själv tagit fram, det motsvarar antingen gångjärn 3248 eller 3288 (godstjockleken skiljer 3248=3,1mm 3288=3,7mm).
Den där snedfasningen för skruvarna i gångjärnen fyller ingen större funktion utan det var något en del använde en viss period men nu mer är de ovanliga då det krävdes extra urfräsning, se det som ett mode som gått ur tiden.
Du kan ersätta gångjärnet med ett vanligt 3248 eller 3288 från valfri tillverkare.
https://static-mpc-spear-production.assaabloy.com/asfe//Fetchfile.aspx?id=44506
Vill du ha exakt samma så får du kontakta dörrtillverkaren och lyssna om de fortfarande har dom kvar.
Husamatören och 2 till
[länk]
Tack så jättemycket för ditt svar! Kan dessa justeras med hjälp av skruvarna eller ska man rikta gångjärnen ifall dörren är sne?
De gångjärnen du har är endast justerbara i höjdled vilket de flesta gångjärn är på något sett allt från en höjdskruv till justeringsbriskor eller slitringar.
Det finns 3248 som är justerbara även i sidled som man kan ändra dörrbladets position i karmen med då justeras dessa positivt (större springa vid bakstycket).
Det är möjligt att rikta/knäcka de gångjärnen du har men om det hjälper beror på dörrbladets position i karmen, det är svårt att se på den bilden du postat men jag tycker det ser ut som om det gångjärnet redan är justerat (knäckt).
Om man riktat ett gångjärn flera gånger så mattas metallen så de snabbt blir dåligt igen och då är det bättre med nya gångjärn, det är även viktigt att kontrollera karminfästningen så inte grundproblemet är annat än gångjärnen.
Husamatören och 1 till
Hur ser du att det redan varit knäckt?:p Det verkar som att dörren stått öppen och vinden tagit tag i den och blåst upp så gångjärnet blivit snett det är vad jag TROR i alla fall!
Det är rätt vanligt att det händer om man inte har ett dörrstopp eller dörrbroms.
Det ser man på hur plant gångjärnet är och vilka vinklar mm som finns, om du tittar på ett nytt gångjärn eller ett annat gångjärn så ser du ofta vad som skiljer.
Husamatören
C
Alternativt som mina grannar älskar att göra - ställa upp dörren genom att kila in en sten eller en planka mellan karm och dörrblad. :seenoevil:
Husamatören
När du ändå åker till bygghandeln, kolla så att skruvarna gängar i ordentligt och är raka och fina. Har vinden knäckt till dörren är det risk att skruvarna har dragits ur och inte gängar så bra längre. Tråkigt att märka det när du står där men nya fina gångjärn.
En storlek bredare eller längre skruv om det finns utrymmet. Kolla också så skruvhuvudet på nya skruven passar gångjärnets försänkning.
Husamatören
Då använder man rampamuff med skruv, Hornbach, Bauhaus osv säljer rampamuffar liksom järnhandlare och låssmeder.
Det är även vanligt att dörrtillverkare använder en islagsmutter i ett skruvhål till gångjärnen för att det ska hålla bättre.
