Har renoverat ett litet rum hemma på cirka 3 kvadrat. Rummet har element, fönster och friskluftsventil enligt bilden nedan. På golvet ligger heltäckningsmatta med betong under.
Tanken är att använda rummet som torkrum till (centrifugerad) tvätt som ska självtorka. Jag är dock undrande om det krävs en badrumsfläkt (frånluftsfläkt) i rummet eller om det kan vara som det är. Vill inte riskera fuktproblem på lång sikt. Vet dock inte vad som skulle kunna hända? Är fukten i tvätten för liten för att ställa till med problem? Det ska inte vara drypande tvätt alltså, men ändå fuktig såklart. (Huset har självdrag)
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 149 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 149 inlägg
Du behöver en liten luftavfuktare. Det kommer att fungera mycket bra i det lilla utrymmet för spillvärmen från luftavfuktaren höjer rumstemperaturen och då funkar kondensavfuktare ännu bättre.
Friskluftsventilen kan du stänga när du avfuktar. Ingen badrumsfläkt på då heller.
Det blir inga fuktproblem med den lösningen, luftavfuktaren håller nere luftfuktigheten.
Helt rätt, Sörmland. Risken är att du får kondens i/på väggarna som ger dig problem. Luftfuktigheten blir lika hög av halvblöt som av helblöt tvätt det blir torktiden som blir längre med den blöta. Så även med centrifugerad tvätt finns risk.
Tack för svaren.
Om man inte skulle välja alternativet med avfuktare (vi har sovrum precis intill), skulle en badrumsfläkt kunna transportera bort den fuktiga luften från tvätten tror ni? Badrumsfläkten är tystare än avfuktare har jag fått för mig.
Nej tyvärr. Inte i närheten av lika bra som en avfuktare.L lassekasse skrev:
Vi har en liten avfuktare från jula i vår tvättstuga. Upplever inte att den är högljudd men å andra sidan står den långt ifrån sovrummet.
Fördelen med avfuktaren är ju också att tvätten torkar MYCKET snabbare än om den bara lufttorkar med lite stöd av en badrumsfläkt. Viktigt dock att ventilationen i rummet är stängd. Annars sugs det bara in ny fuktig luft.
