Behöver tips och idéer för ett tak, regnskydd eller liten veranda. Tanken är att vi ska bygga någon form av tak som täcker över dörren och fönstret. Jag har bifogat några bilder så att ni kan se vilka förutsättningar vi har. Taket får ju inte komma längre till vänster än att garageporten fortfarande kan öppnas
Det är fullt tänkbart att skära ur den liggande panelen i sargen upptill så att det nya taket startar längst in mot fasaden.
Jag har googlat en hel del men hittar inga bra uppslag.
En stolpen en bit ut till vänster för att bära upp en konstruktion är INTE ett alternativ eftersom ytan framför dörren ibland används som parkering.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Det finns ett litet mellanrum mellan takplåt/tegel så du kn få plats med en plåt som går in till ev. panelbrädor. Att gå så långt ut som till knuten gå vara svårt med tanke på snölast som kan bli i ett baksug som syns där.Ävensom att det syns, det är tätt där, så ett insektsnät längst in är inte fel
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343261_180x.jpg?v=1682425726)
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Då vart svårare, det finns färdiga dörrtak i olika varianter, men inte så långa som du vill ha och kanske går att modifiera något, det blir då ett städ på vänstra sidan och infästning på gavelden. Sök på dörrtak., kanske något går att använda.
Der kanske får bli något sådant, hade dock tänkt mig en konstruktion med ett mer gediget intryck av trä, plåt och ev papp.J jonaserik skrev:
