740 läst · 5 svar
740 läst
5 svar
Dimmer 40w
Dum fråga men hittar inget svar. Vill helt enkelt byta ut en tryckknapp mot en vriddimmer. Knappen styr ett enda lamputtag där jag vill sätta en helt vanlig 40w halogenlampa. Funkar det då med denna dimmer:
Dimmer för glöd- och 230V halogenlampor
Levereras med ratt, centrumplatta och täckram 1-fack.
Nominell spänning: 230 V, 50 Hz.
Specifikationer
Mått: (bxhxd) 85x85x56 mm
Vikt: 133g
Driftfrekvens: (Hz) 50 Hz
Kapslingsklass: IP20
Nominell effekt: (W) 60-600 W
Nominell spänning: (V) 230 V
Säkring: T 1,6 A/250 V
Eller kommer det bli problem när den nominella effekten är högre på dimmern än effekten på lampan?
Mvh
Specifikationer
Vikt: 133g
Mvh
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Det kan bli problem ja, dimmern kanske inte riktigt vill ira ihop med 40 W.
Det finns gott om dimmers som har en lägre lägsta effekt så sök vidare.
Det kan vara valfri typ av dimmer, universal, transistor, tyristor, glödlampor, LED, transformatorer...
Men om du tänker sätta i LED-lampa så behöver du välja en dimmer anpassad för LED och inget annat.
Tack för snabbt och bra svar! Hittade nu en som går ner till 40w. Antar att det funkar då eller vill man ha en som går ännu lägre?Bo.Siltberg skrev:Det kan bli problem ja, dimmern kanske inte riktigt vill ira ihop med 40 W.
Mvh Jacob
https://www.bauhaus.se/belysning/ljuskallor/halogen
Förbudet började gälla 1 september 2018. Men "butikerna får sälja slut på de lampor som finns på hyllorna." enligt energimyndigheten.
Antar att många butiker har enormt stora hyllor, cad det verkar som.
