1 942 läst · 3 svar
3 svar
Lägga trall under höst/vinter
Efter en lite för ambitiös sommar så har jag fortfarande inte hunnit lägga trallen på trädäcket.
Jag har redan köpt trallen som är sibirisk lärk i 28x120
Det är ju inte minusgrader nu, så tänkte försöka lägga den.
Behöver jag justera avståndet mellan trallen nu när det är fuktigt ute?
Trallen ligger under plast här på trädgården.
Mbh Johan
Mbh Johan
· 3 909 inlägg
Rita på och snörslå 120+den spalt du vill ha.
Är den lite svälld nu, tex 122mm så blir det ju "rätt" när den torkar i sommar.
Produkter som diskuteras: "snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
Lägga parkett på ojämnt underlag
Golv -
Tralldäck på plattor, vilken isol under plattorna som tål lite tryck?
Altan & Uteplats -
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv -
Lägga torra trallbrädor?
funderar på att bara lägga ut trätrall ist för att bygga trädäck som uteplats?
