908 läst · 3 svar
908 läst
3 svar
"bonuslounge" på vinden - bra idé eller or fuktiga problem?
Är detta ett giltigt projekt eller bara lite dumt?
Omvandling av kalla vindar till en "bonuslounge" på vinden.
Gavelhus, 1990-tal, betongplattor, kall vind med luftgap hela vägen. Halvpension (löst) och används för närvarande för lagring. Tät dörrlucka med hopfällbar stege.
Klassisk A-ramdesign. 190cm som högst. Men med fackverk som sedan mäter 180 cm. Litet fönster i gaveländen.
Så kan göra något som ett 450 cm långt rum med cirka 200 cm bredd som varierar från 190-120 cm i höjd. Enkla träramväggar med gips, isolering, nytt golv. Elvärmare.
Den andra halvan av vinden ska förvaras som en kall vind enligt originalet (dörr för åtkomst)
Min fråga är: är denna delning mellan en kall vind och ett uppvärmbart innerrum som inkluderar gaveländen löjligt? Skulle vindkonverteringen behöva vara 100%? Är detta ett projekt som går någonstans bortsett från fuktiga problem?
Försöker bara pressa lite extra värde till ett potentiellt Stockholm-köp.
Tack.
Tack.
· 3 914 inlägg
Det kommer fungera väl.
Ett sätt en vän gjorde var dragstänger i golvet för att hålla ihop takstolarna, och sen förstärka takstolarna.
Det blev ett väldigt fint utrymme däruppe
Kyla vinden sommartid - flöjt för att dra ut luft
Tak & Vind -
FTX: Ta uteluft från vinden - hiss eller diss?
Ventilation -
Mögel på vinden - Otät rörgenomföring boven?
Tak & Vind -
Är det ok med -20 grader på kallvinden, när det är -30 ute? Vad har ni för temp?
Isolering -
Kallrasskydd slår i vinden - Electrolux
