1 718 läst · 8 svar
8 svar
Besiktning-Nytt rum,Tryckimpregnerat virke
besiktade ett hus vi ska köpa.
Den nya tillbyggnaden som är ca 1 år gammalt (ett stort rum) visar sig vara byggt med frigolit direkt på marken, sen ett äldre trädäck av tryckimpregnerat virke ovanpå. Golvvärme m elslingor inne.
Besiktningsmannen sa att det inte var bra. Fukt kunde komma upp genom marken genom cellplasten till virket och ev orsaka lukt samt hälsovådliga gaser. Det var inte enligt branschriklinjer.
Vad hade ni gjort i vår situation?
En byggare vi känner tycker att det måste göras om, och prisavdrag vore lämpligt...
Lyckades inte googla på någon som lagt in Äldre tryckimpregnerat Virke i ny tillbyggnad.
(Det fanns lite grejer med, som påväxt i krypgrunden som kräver installation av avfuktare.)
Är det bara gammalt tryckatvirke inbyggt? inte nytt? Bedöm själva vad risken är att fukt letar sig in och ta med i beräkning om det gamla tryckade virket knappast innehåll så mycket impregnering längre...
Bara gammalt virke, en gammal altan som låg där förut som de vara ”lyfte” och la frigolit under.Jonatan79 skrev:
Ah ok, tack för ditt svar
Inget du beskriver i hur konstruktionen ser ut får mig att tänka på ett okay sätt att göra en tillbyggnad. Givet golvvärmen förutsätter jag att detta är boarea?
Hade detta varit ett inglasat uterum som varmhålls över vintern eller dyligt hade det möjligtvis varit en annan sak
Aldrig bra med tryckimpregnerat virke inomhus.
Du har alltid lite fukt i inomhus luften också som kan leta sig ner dit.
Kolla bara alla dom som har en regel i syllen som är i tryckimpregnerat virke.
Även om där ligger papp under så kan dom börja lukta och ställa till ett helvete i många hus.
Aldrig, aldrig tryckt virke inomhus!!!!!!!!
Tack alla för svaren. Vi får se hur vi går vidare, måste nog budgetera för att totalrenovera utrymmet.
Känns som ett bra beslut för om man byggt ett vanligt inomhusrum på det sätt du beskriver så är det inte bra (snällt sagt)Saffransbulle skrev:
En vinterträdgård med lite värme är väl ok, men där man sedan skiljer den från själva bostaden.
Har det gjorts fönster i tryckimpregnerat virke och när.
Fönster & Dörrar -
Hur matche nytt och gammel virke
Färg, Måla & Tapetsera -
Ska be om offert på material till ett hus i lösvirke.
Var hittar jag virke till byggprojekt (sängram)
Möbelsnickeri -
Trät har "rest" sig på vår nya kärnvirkesaltan.
