![Vattenlås och rör under handfatet i badrum, uppvisar oluktätningen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442330-a786279e0a8ecb74f73c3804dcbb76e4.jpg)
Jag får en konstig lukt i badrummet och har lokaliserat att det kommer ifrån handfatet och översvämningshålet i handfatet. Har rensat rören Under handfatet efter bästa förmåga och tagit loss underdelen av vattenlåset för att rengöra där.
Lukten försvinner inte, det luktar liksom jord/fog/betong/nykaklat på ett otrevligt sätt som är svårt att beskriva.
Kan man ta loss hela vattenlåset trots att det sitter i väggen utan att man sabbar tätningen? Verkar sitta ganska hårt även om man kan skruva på det litegrann.
Tacksam för all hjälp och se bifogad bild.
mvh
Gabriel
Japp, du kan ta loss hela vattenlåset från väggen. Det ska bara vara instucket i gumminippeln. Skruva loss röret från handfatet och röret på översidan av vattenlåset och dra sedan ut resten från röret i väggen. Rengör alla delar och montera tillbaka.
Packningen under handfat ska ersättas - hur är rören fastsätta?
Byta vattenlås och rör under handfat
Badrum -
Läcker under handfat men ovanför vattenlås
Vilka packningar till detta vattenlås under handfat?
Badrum -
Inget vattenlås under handfat - ska det vara såhär?
Vatten & Avlopp
