Hej igen, försätter fortfarande med renoveringen
Ska renovera köket, nytt kök , sänka tak och sätta spotar men har en vägg som förstör min plan, jag vill riva ner en vägg mellan köket och matrummet, det är icke bärande vägg men en snickare sa till mig att jag borde inte göra det för att den väggen är bärande till övre våningens vägg men jag vill öppna den väggen så att blir öppet kök och tänkte göra som köksö
170cm lång vägg där jag vill riva
Hur ska jag göra ?
Tack för allas hjälp
Hur ska jag göra ?
Där jag har markerat ska rivas
För att först tänkte jag öppna väggen mellan vardagsrum och matrummet men förra ägaren sa att det kkan jag inte göra för att den väggen är bärande och sen var det en snickare här och då sa han också den vägen är bärande när han kollade hur taket såg ut1 16386 skrev:
Vi har ingen ritningar men jag kan rita ner hur planlösningen är
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Utbyggnad och tillbyggnad -
Riva innervägg (timmervägg)
Riva öppen spis och bygga innervägg på klinker med golvvärme
Riva innervägg (bärande?) - Äter min hatt!
Riva innervägg, stött på patrull
Planlösningar
