6 617 läst · 25 svar
7k läst
25 svar
Projekt gamla Gästgivaregatan/prostgården.
Långt mellan uppdateringarna, men så blir det när man bara bygger och bygger ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Köket börjar närma sig komplett färdigställande. Det som fattas är egentligen sockel under diskmaskinen, gardinstänger, montera nya taklampor, montera sista skåpdörren som är på lackering och slutfinishen i skafferiet.
Här kommer några (tyvärr lite mörka) bilder på hur det ser ut nu.
LED-spottar i hyllan. Satte in 2 dubbeluttag också. Man kan aldrig ha för många eluttag![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fick tag på lite gamla (1700-1800tal) golvplank av en kollega. Frugan vill gärna ha ett bord av breda plank med kryssben. Så jag skruvade ihop planken (det blev 320x118cm) och slipade ner färgen en del. Den hade flagnat rätt rejält och hade inte varit så trevlig att torka av.
![Mörkbild av kök under renovering med LED-spottar, trähylla och rostfri diskbänk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/194/194252-8dff0e32fff4790bbbcd7fe83ebc4bb6.jpg)
![Ett nästan färdigställt kök med mörka skåp, ståldiskho, LED-spottar och trägolv i en svagt upplyst miljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/194/194253-40d339d1272da6c3797890784acbd37d.jpg)
![Halvfärdigt kök med grå skåp, rostfria vitvaror och LED-spottar på en trähylla.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/194/194254-5dae55aaee63f5d2b913a1a2b0d9a033.jpg)
![Kökshylla med LED-spottar och dubbeluttag över kaklade väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/194/194259-e47dfe61b2434a64ac5b207a3eabbf6c.jpg)
![Gamla träplank från 1700-1800-talet ihopskruvade till ett bord på en balkong med verktyg runtomkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/194/194261-99d7db6c2901a4cd578a1b27ce38fc19.jpg)
![Gamla golvplank från 1700-1800-talet ihopskruvade och delvis nedslipade på ett trägolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/194/194262-67b52448baeec892131f041c8efce587.jpg)
Filmade en liten snutt på hur belysningen i skafferiet blir. Jag ska koppla in en dörrsensor som aktiverar tändsekvensen när dörren öppnas. Varje hyllas belysning dimmras upp med lite fördröjning för en "trappeffekt". Självklart är det valfri färg som gäller så det lär väl bli en röd ton till jul, gul till påsk osv ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
[video]https://www.facebook.com/dennis.furberg/videos/10206913745997009/[/video]
3 år sedan jag uppdaterade sist. Man får skämmas ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vi har hunnit med den del projekt på den tiden.
Bland annat:
- Tagit bort en del träd på tomten.
- Renoverat gårdshuset (alla ytskikt, isolering, krypgrund, tak m.m.)
- Byggt altan till gårdshuset
- Renoverat traktorn
- Satt in spiskasset
- Byggt ett badrum.
+ en massa småprojekt såklart.
Jag tänkte posta lite gamla bilder i ett par efterföljande inlägg.
Bland annat:
- Byggt ett badrum.
Då vi flyttade in var det ganska många zembratallar på gården. Varje tall släpper ungefär 2 sopsäckar med barr varje år, plus en massa enorma kottar. Så kan vi ju inte ha det så jag knuffade omkull några med traktorn.
![Vy genom traktorfönster på zembratallar som ska fällas, gula traktorskoveln i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442233-c5e0507828ff9b32c2970a14c409d65d.jpg)
![Nedvälta zembratallar framför ett rött hus med vita knutar, rot och grenar synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442234-75c0635252dc3601970416983e96ee06.jpg)
Började riva i gårdshuset.
Nyaste ytskiktet är från 1985. I vardagsrummet trampade jag foten genom parketten (inte för att den var rutten men däremot inte installerad på rätt sätt).
Av bara farten blev det att riva ut ända ner till krypgrunden, sätta plast och betongmatta.
Drog nya avloppsrör, vattenmatning (PEX RiR), lite ny el, ny trossbotten i form av frigolit och ny isolering. Golvspån på golvet som limmades och skruvades.
![Delvis riven golvkonstruktion med synlig isolering och rör, samt spår av gamla ytskikt och byggmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442241-6775d278dd22a5aa2d7ecee9e9b8be7c.jpg)
![Avlägsnade golvplankor i en renovering med synlig plast och betongmatta, nya bjälkar och isolering i krypgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442242-a811035d6b9db6fcc233ead042bfe228.jpg)
![Renoverat golv med plast och betongmatta, avloppsrör syns i utrymmet under golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442243-db46efa2b4b2826e33ec91025e45364e.jpg)
![Renoverat golv i byggnad med träreglar, plast och isolering siktbar genom reglarna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442244-55471bb948a049f5cf849fe653a58ccf.jpg)
![Renoveringsprocess av ett golv med delvis lagd golvspånplatta och exponerad isolering i ett tomt rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442246-0f86e550dc58049c2e1070081937c58f.jpg)
![Renovering av golv med synlig frigolitskiva, isolering, nya rörledningar och träreglar på krypgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442247-98f6c2d39098df2968994375206495ef.jpg)
På golvspånet blev det ekparkett som jag köpt billigt på blocket. Ett helt oanvänt ikeakök dök också upp med helt perfekt timing. 20000 för kök inklusive alla vitvaror (aldrig använda förutom micron där det syntes att nån värmt en billyspizza utan förpackningen på
Så kan det gå när folk snabbrenoverar inför en försäljning och köparen inte är nöjd. Hon som sålde köket gillade inte planlösningen (som jag måste erkänna var väldigt dåligt genomtänkt) och ville hellre ha ett marbodal. Vi fick in en luftvärmepump också. Så nu är uppvärmningen bestående av direktel + luftvärmepump.
![Nyinstallerad ekparkett och en del av ett vitvaruförsett ikea-kök i en renoverad bostad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442249-2a5091885f87a7ea47e004e52ad276e3.jpg)
![Nyinstallerad ekparkett och vitvaror i ett kök under renovering, med verktyg på bänken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442250-cc5216d6a4b54327cb8b4a4206937b3c.jpg)
![Renoveringsrum med golvspån, ej möblerat, väggar till hälften tapetborttagna, luftvärmepump installerad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442251-210f0803863b144978983cf695451c4e.jpg)
Ett stycke spiskassett för inmontering. Direktleverans från Polen till en fjärdedel av priset i Sverige.
Vi borrade ett hål för att få ut lite varmluft och sågade bort det gamla spjället. Kassetten har ett eget spjäll och man ska visst inte ha dubbla.
En murarkompis sponsrade mig med en bit rostfri slang i lagom dimension (som tyvärr inte kom med på bild). Denna tätades sedan i skorstenen med värmetålig isolering. Sotaren gav godkänt i slutändan också och vi proveldade första gången 23/12 (innan sotaren varit förbi ska erkännas)
![Förpackad spiskassett för inmontering i bilbagage med texten "MADE IN FRANCE".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442252-1ebfe00881cb176f0700a917fe2e21b8.jpg)
![Kaklad öppen spis redo för spiskassett med borrat hål och gammalt spjäll borttaget, vitt rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442253-161e1616817658a97c9c45da981c6805.jpg)
![Insida av skorsten med nyborrat hål för spiskassetten och borttaget gammalt spjäll.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442254-bc6d0fea8afa99966e89337589adaa8c.jpg)
![Grov bild på insidan av en skorsten där ett hål borrats för installation av spiskassett, med spåren av det borttagna spjället synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442255-7aa7b741c1bcdcf507b7a9b1419eaa07.jpg)
![Nyligen levererad spiskassett redo för inmontering på ett köksgolv med tube värmetålig isolering på sidan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442256-86bbcf56198388de25e40d8c625ff599.jpg)
![Spiskassett inmonterad i öppen spis med borrat hål ovanför och utan det gamla spjället.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442257-de42198fd5cba55958129bf8dca5a123.jpg)
![Nytt inbyggt spiskassett med öppen eld, installerad och tänd i en befintlig öppen spis.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442258-b0c45e573f0be6ee7c15fc7dab907c78.jpg)
Det kom visst lite snö också.
Gårdshuset får golvvärme på toaletten.
Spiskassetten trivs bra fortfarande![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hallen i gårdshuset.
Tidigare hyresgäst var rörelsehindrad så därför finns en elektrisk dörröppnare installerad.
Mer ekparkett, den här gången i vardagsrummet.
Badrum. En bekant satte mattan och en kollega som jobbar på VVS-programmet kom med några elever och gjorde rörinstallationerna.
En av mina kollegor på elprogrammet kom också förbi med en drös elever som går årskurs 2 och drog om det mesta av elen och installerade vägguttag, strömbrytare osv.
![Röd gårdshus fasad täckt av snö med spår efter snöröjning och snötyngda träd i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442260-6e10ad58bec5cc2d027163baf2fa716f.jpg)
![Installation av golvvärme på ett toalettgolv i gårdshus, med synliga värmeslingor och anslutningar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442261-9aa85a26b1f9ad0679b1a4f8ddfd3a08.jpg)
![Inbyggd spiskassett med tänt eld och en vedförvaring full med vedträn i ett ljust rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442262-8b56be990b1a44e2c6e975e0a2e2d580.jpg)
![Renoveringsarbete med elektrisk dörröppnare och verktyg synliga i ett tomt rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442263-6788144204069c871d93714171db6009.jpg)
![Nyinstallerat ekparkettgolv i ett tomt rum med en öppen dörr och fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442264-4305196f03d8132ca1101dac7a3072ea.jpg)
![Renoverat badrum med toalett, handfat och öppen dusch med synliga rörinstallationer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442265-03574e88cb5efb955b78e6fb04c22467.jpg)
Vi hade en gigantisk björk vid infarten som hade en hel del defekter och när en av de större grenarna kom ner av sig själv utan att det ens blåste särskilt mycket bestämde jag mig för att ta ner den rackaren.
Det blev till att kvista den och sedan ta ner stammen i delar för att inte riskera att den trillade över kyrkmuren (som är från 1400talet eller nått sånt).
Skyliften har 21 meters arbetshöjd och den nådde inte till toppen.
Påbörjad kvistning
Bra utsikt
Den var ganska genomrutten. Dessutom hittade vi vaxkakor med honung från bina som bodde i den sommaren innan.
Påbörjad kvistning
![Stor björk vid gammal stenmur med skylift bredvid, redo för beskärning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442266-8637c28dbf91f127332fba90e2ba9755.jpg)
![Hög björk vid en infart med nedfallna grenar, historisk kyrkmur i bakgrunden och klarblå himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442267-52267ec13fbea61a33104887ff44ff8d.jpg)
Bra utsikt
![Björk vid infart nära röd byggnad, innan kvistning, utsikt över landskap och hus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442268-029b03f4f4785a55dbe970b5ae64910f.jpg)
![Vy ovanifrån på en skylift vid en gammal kyrkmur, använd i trädfällningsarbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442269-6c2b4aab226a89790d005de670682194.jpg)
![Avsågade björkstammar på marken med synliga rötar och avbrutna grenar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442270-3801e756c28b246244da87ce11f826a8.jpg)
