Vi har nyligen flyttat in i vårt hus där vi har sjövärme med en Thermia Diplomat Inverter Mini.
Vi kan ingenting om detta. Har lusläst manualen och googlat allt, men vi blir inte klokare för det.
Tänkte chansa om någon här kan svara på denna kanske enkla fråga;
Ska det se ut såhär?
Att pumpen växlar upp och ned så ofta?
Ställ motfrågor om det behövs!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Även inverters har en lägsta effekt under vilken de arbetar on/off med kompressorn. Vet tyvärr inte exakta gränsen för Diplomat Inverter Mini men det skulle t.ex. kunna vara 2 kW. Sedan har Thermia dessutom ett styrsystem med olika "växlar" för olika effekt i ett antal steg. Experter på Thermia finns på den tavlan i Värmepumpsforum: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=13.0 Där går det säkert att få ett ännu bättre svar på olika frågor som rör Thermias produkter.
· 13 inlägg
Hej! Har du fått ngt svar ang detta!? Har lite samma problem med min Diplomat pump!!
Vandrar mkt upp o ner i framledningstemp!?
Har ni alla termostater på elementen fullt öppna så de inte står och stänger när det blir varmt i rummet och pumpen slår stopp?
En värmepump vill gärna bestämma allt själv när det gäller reglering för att funka som bäst.
· 13 inlägg
Nybyggt hus med GV slingor och en utjämningstank monterad direkt efter pumpen!
· 13 inlägg
Nja.. Det tycker jag inte verkar logiskt.. Jag har en tekniker ifrån thermex som ska komma inom en snar framtid och vi ska se om det går att få ett bättre svar på frågan.. Hade vart roligt att få se en skärmdump ifrån lite fler pumpar för att se hur deras ser ut..
Min Thermia Inverter ligger nu under värmesäsong minst på lägsta växeln hela tiden och växlar upp när det blir kallare.Goblinn skrev:
Den stänger aldrig av kompressorn helt.
Hur ser din anläggning ut? Golvvärme? Radiatorer? Blandat?
Lägg upp lite bilder.
Lägg även upp en bild på infoskärmen så man ser vilken mjukvara som finns i din pump.
Många fel kan lösas med ny mjukvara. Jag fick ett problem med utlöst pressostat löst genom mjukvaruuppdatering.
Så det är värt att prova det först. Det är något som du ber firman som installerade pumpen göra.
E EyEr0n skrev:Min Thermia Inverter ligger nu under värmesäsong minst på lägsta växeln hela tiden och växlar upp när det blir kallare.
Vi har golvvärme i hela huset. Sjövärme.E EyEr0n skrev:Min Thermia Inverter ligger nu under värmesäsong minst på lägsta växeln hela tiden och växlar upp när det blir kallare.
Ny programvara har jag för mig vi fick iom att pumpen helt oförklarligt stannade efter 8 månaders drift. Är inte helt säker där heller.
Såhär ser det ut hos oss just nu.
Vore intressant att se hur det ser ut hos er andra.
Goblinn skrev:
![Display av bergvärmepumps system med kurvor för returledning och framledningstemperaturer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442533-e6ec7c101b2b09fcf08a4900de374f91.jpg)
![Display av bergvärmepump visar temperaturkurvor för framledning och returledning över tid.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442534-04fc632cfd8668533949535053092dba.jpg)
![Display som visar temperaturgraf för ett värmesystem med bergvärmepump och ansluten volymtank.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442535-cef5c60f9694659ac23f70c5cbf04da9.jpg)
![Digital skärm på bergvärmepump visar modell och versionsinformation, logotypen för Thermia synlig nedanför.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/442/442536-2eb0b9be9a997502dadaaa5e83539c3c.jpg)
Såhär ser min bergvärmepump ut för 5 minuter sen.
Jag har den en volymtank på 100L inkopplad i systemet för att pumpen skall få lite mer vatten att leka med.
Radiatorer i hela huset.
Det verkar ju som att din pump går i 10 minuter sen stänger av då framledningen sjunker 15 grader på några minuter.
Har du pumpen inställd på golvvärme?
Jag tror att den stänger av för att din framledning drar iväg för mycket ifrån börvärdet.
Röd och lila linje skall ju följas åt så gott det går.
Har du någon volymtank inkopplad?
Har du termostater på golvvärmen?
Skicka lite fler bilder på din anläggning.
Golvvärmefördelaren tex.
![Per Ola Persson](/forum/data/avatars/s/367/367964.jpg?1598959161)
Per Ola Persson
Allvetare
· Halmstad
· 107 inlägg
Per Ola Persson
Allvetare
- Halmstad
- 107 inlägg
Tack på förhand!
Det är ju onekligen rätt många start/stopp på ett dygn. Om jag förstår rätt så visar bilden 3 h och du har 6 st perioder. Det blir 48 st/dygn. Detta skulle jag försöka åtgärda. Jag har i min VP 12-15 st start/stopp per dygn.
Vi har på jobbet ett stort antal värmepumpar uppkopplade av de välkända fabrikaten, och där vi hjälper till med denna typ av drifts- och prestandamaximering. Det jag kan säga att detta är ett vanligt problem, och många värmepumpar har fel start/stopp-cykler, och kommer slitas ut i förtid.
Gå in och titta på easyserv.se, där finns mycket info om detta
