Tycker det är mkt smidigare när det är tight i köket (alltid själv i köket) och då är det bättre att få den extra dm i vardagsrummet. Plus jag undrar vad som verkligen gäller eller är det mer vilken handläggare man får?K Kane skrev:
Japp 50 kvm, vilket inte är så stort för både matbord och vardagsrum
1,20 räcker. Jag har haft ett liknande kök med det måttet. Det var precis lagom.A AlexHo skrev:
Tänker även att slippa för stora passbitar vid U/M. Skafferiet är 115 cm djupt, 60 cm i U/M och 5 cm passbit, med 130 blir det 15 cm passbit
Det konstiga är att hos en annan köksleverantör sade han att 120 är godkänt. Därför vill jag höra om det är någon av experterna här vet vad som gällerA andersmc skrev:
Då vet jag inte, jag har bara erfarenhet av de fysiska måtten. Men man ska inte tro att det automatiskt blir bättre för att det är ett större mått. Det ska passa till den mänskliga kroppen.A AlexHo skrev:
Jag tycker att om det är 120 så kan man arbeta växelvis på båda ytorna enbart genom att vända sig. Är det 130 bli det liiite för långt, man måste ta ett litet steg också.
Hör med bygglovshandläggaren i din kommun. Det är i slutändan de som kommer att avgöra om det måste vara 120 eller 130.
Exakt så känner jag också, 130 blir att man måste ta ett extra steg. Tack för dina svarA andersmc skrev:Då vet jag inte, jag har bara erfarenhet av de fysiska måtten. Men man ska inte tro att det automatiskt blir bättre för att det är ett större mått. Det ska passa till den mänskliga kroppen.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
130 cm är för att det ska gå att vända med en rullstol. Sen beror det på hur öppningen till köket är, kan man backa ut ur köket utan att riskera att köra på någon eller inte. I det här fallet med högskåpen så där kan kommunen anse att det är olämpligt att backa ut eftersom det kan komma någon från höger som man inte kan se.
Aha då är det nog 30 som gäller härBirgitS skrev:130 cm är för att det ska gå att vända med en rullstol. Sen beror det på hur öppningen till köket är, kan man backa ut ur köket utan att riskera att köra på någon eller inte. I det här fallet med högskåpen så där kan kommunen anse att det är olämpligt att backa ut eftersom det kan komma någon från höger som man inte kan se.
Mattare yta på målade MDF:en med enklast möjliga medel
Färg, Måla & Tapetsera -
Minsta möjliga isolering i tak
Isolering -
Minsta möjliga underarbete för växthus?
Växthus -
Matt väggfärg blir glansig av minsta beröring
Minsta möjliga marginal (hur tomt låter ni bilens batteri bli?)
Laddboxar & Elbilar
